Elastix addpac ap1100
avolon
Re: Elastix addpac ap1100
Сообщение avolon »
Vlad шлюз 8 FXS
На addpac порты настроины так что они сами каждый порт регится
dial-peer voice 0 pots
destination-pattern 501
port 0/0
no register e164
user-password 1234
А чем черевато прописывать как ded рекомендовал????
если они все FXS регаются и нет FXO, накой было вообще транк заводить?
должно и без него ходить.
ничем. ded плохого не порекомендует.
avolon
Сообщение avolon »
втом то и дело что с * нехотит звонить на addpac номера ((((
А с транком все ок
Попробую сегодня все с нуля сделать и посмотреть как работать будет
так регаются или нет?
что показывает
asterisk -rx 'sip show peers' | grep "^50[12]"
avolon
Сообщение avolon »
Вот
501                        (Unspecified)                            D   N   A  0        UNKNOWN
502                        (Unspecified)                            D   N   A  0        UNKNOWN
Блин не регются (((
Хотя в addpac указывалось чтоб регелись
Вот конф
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Addpac
voice service voip
fax protocol t38 redundancy 1
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
timeout tidt 5
timeout tras 8
timing dtmf-duration 200
local-ringback-tone early
announcement language english
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
caller-id enable
voice service voip
minimize-voip-port multiply 1
! Pots peer configuration.
port 0/0
no register e164
user-password 1234
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 502
port 0/1
no register e164
user-password 1234
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern T
session target sip-server
session protocol sip
codec g711alaw
no vad
dtmf-relay rtp-2833
translate-outgoing called-number 1
! SIP UA configuration.
sip-ua
sip-server 192.168.1.2
timeout treg 3600
register e164
запустить дамп.
выключить апешку по питалову. включить.
смотреть что творится долго и тщательно разбирая каждый запрос.
avolon
Сообщение avolon »
Буду смотреть просто addpac вроде правильно настроен
avolon
Сообщение avolon »
Включил дебаг на * но некаких признаков что бы с adвpac чтото шло кроме как если я позвоню
ничего не сыпит при
sip set debug ip 192.168.1.7
или какой у вас там дебаг включен
conf t
register e164
register e164
sip-ua
user-register
и в конфиге какая-то хня - дважды
voice service voip
такого быть не должно
avolon
Сообщение avolon »
debug включал на астериске (192.168.1.2)
а addpac имеет ip 192,168,1,7
vlad анемог подскозать как правельно прописать то на addpac номера
делал как тут http://subnets.ru/blog/?p=10
