Asterisk RealTime + rtcachefriends
goba
Re: Asterisk RealTime + rtcachefriends
Сообщение goba »
_Pavel_
Добрый день.
Я попробовал сделать обновление информации как вы написали, через sip prune peer. Но у меня почему-то это команда не работает:
Connected to Asterisk 11.17.1
voip*CLI> sip prune realtime peer like 1001
No peers found to prune.
voip*CLI> sip prune realtime peer like all
У вас rtcachefriends=yes? Для чего это сделано, из-за проблем с пользователями за NAT?
call-limit у вас в базе есть, как-то используется в работе?
Заранее спасибо.
Один телефон – это необходимость, два телефона – богатство,
три телефона – роскошь, а ни одного телефона – блаженство.
Pechen
Сообщение Pechen »
пользуйтесь табом sip prune realtime peer - команда
goba
Сообщение goba »
Я табом эту команду и пишу sip prune realtime peer like all
Но результат почему-то такой No peers found to prune.
sip prune realtime peer 1001 выдает тоже самое Peer '1002' not found.
Хотя в БД два пользователя 1001 и 1002. Он по этой команде в каком поле БД ищет peer , по полю name?
Не пойму в чем дело, почему эта команда у меня ничего не находит
Glukinho
Сообщение Glukinho »
nsi-pbx-02*CLI> help sip prune realtime peer
Usage: sip prune realtime [peer [<name>|all|like <pattern>]|all]
Prunes object(s) from the cache.
Optional regular expression pattern is used to filter the objects.
Надо либо sip prune realtime peer all (сработает на всех), либо sip prune realtime peer like 100 (тогда сработает на 1001, 1002, 1003...)
А sip prune realtime peer like all - не сработает, потому что у вас нет пира LIKE '%all%'
goba
Сообщение goba »
У меня эта команда ничего не находит
voip*CLI> sip prune realtime peer all
А вот эта команда находит.
voip*CLI> realtime load sippeers name 1001
Column Name Column Value
id 1
name 1001
callgroup 1
Glukinho
Если у вас rtcachefriends = no, что вы хотите получить по команде sip prune?
_Pavel_
Сообщение _Pavel_ »
goba писал(а): _Pavel_
rtcachefriends=yes У меня стоит из-за мониторинга настроенного на sip show peers.
call-limit в базе прописан и отлично работает на версии 11.16. В ближайшее время будет переделываться на GROUP_COUNT.
Кстати по GROUP_COUNT внятный пример есть у пользователя awsswa в живом журнале.
Только я вот понять не могу зачем менять контекст у пира если можно на основании проверки через AGI(прямой запрос в базу) отправить куда нужно?
