Asterisk + Huawei Echolife HG8245
Winsik
Re: Asterisk + Huawei Echolife HG8245
Сообщение Winsik »
maaad, подскажите какие сделали настройки для транка мгтс
bard
Сообщение bard »
Поставил себе эту коробочку. Но с Астериском никак не хочет авторизовываться, если используется пароль.
Без пароля (secret=) авторизация проходит успешно.
Помогите, пожалуйста, заставить Asterisk принимать логин в той форме, которую посылает этот роутер.
[Jan  1 01:43:35] WARNING[3424]: chan_sip.c:14399 check_auth: username mismatch, h
ave <101>, digest has <101@aster.local>
[Jan  1 01:43:35] NOTICE[3424]: chan_sip.c:24933 handle_request_register: Registra
tion from '<sip:101@aster.local>' failed for '192.168.1.254:5060' - Username/auth
name mismatch
name mismatch
Полдня гуглил, но так и не нашёл ничего. Я так понимаю, Huawei посылает имя пользователя в формате пользователь@ip_адрес_SIP_сервера, а Asterisk хочет просто в виде "пользователь" и поэтому не даёт авторизоваться коробочке?
bard писал(а):поэтому не даёт авторизоваться коробочке
Так ведь написано:
bard писал(а):
Username/authname mismatch
Какое слово перевести ? :)
bard писал(а):Я так понимаю
Чтобы не гадать нужно или включить sip debug на пире или запустить tcpdump и посмотреть что приходит в пакете REGISTER
И обратить внимание на строку "Authorization: Digest username=....."
bard
Сообщение bard »
virus_net,
have <101>, digest has <101@aster.local>
это разве не оно?
Приходит "101@aster.local", а в Астериске есть просто "101".
bard
Сообщение bard »
virus_net, вот пакет:
REGISTER sip :192.168.1.152 S IP/2.0..Via: SIP /2.0/UDP 192.168 .1.254:5060;bran ch=z9hG4bKll3ck4 8im8z3c034m8z3c0 34k..Call-ID: l3 ppl010kn00j88c80 zkjj12c2li4jl3@1 92.168.1.254..From: <sip:101@192.168.1.152>;tag= ic12n28z..To: <sip:101@192.168.1.152>..CSeq: 1 REGISTER..Contact : <sip:101@192.168.1.254:5060;transport=udp>..Supported: 100rel, replaces,timer,privacy,in-dialog ..Expires: 600.. Accept: application/sdp,applicat ion/simservs+xml ..Allow: INVITE, ACK,OPTIONS,BYE, CANCEL,REGISTER, INFO,PRACK,SUBSC RIBE,NOTIFY,UPDA TE,MESSAGE,REFER ..Max-Forwards:70..User-Agent:HUAWEI-EchoLifeHG8245T/V2R006C0 0S120..Session-I D: mj0j84k3cim10 cj1zj883cz804njp k33..Content-Length: 0
bard писал(а):это разве не оно?
оно, именно об этом и написано в логах
bard писал(а):вот пакет:
это не тот пакет, т.к. в нем отсутствует строка с digest
исходя из мануала
Step 3 Configure the parameters of the SIP-based voice users.
1. In the navigation tree on the left, choose Voice > VoIP User Configuration
В соответствии с этим проверять нужно то что вбито в "Register User Name" и "Auth User Name".
