sip 2.0 /error 403 forbidden
vladv
Re: sip 2.0 /error 403 forbidden
Сообщение vladv »
:D понял
вы видите или нет что у вас вызов со стороны задарма матчится на пир мультифона?
всё потому что тупая копипаста при заведении пиров, соответственно полное отсутствие представления назначения параметра "type"
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Vlad1983 писал(а):смотрите
core set debug channel chan_sip.c
core set debug 9
sip set debug peer zadarma
Не надо людей плохому учить.
Пусть учатся смотреть дамп wireshark'ом.
vladv
Сообщение vladv »
db
Vlad1983 писал(а):вы видите или нет что у вас вызов со стороны задарма матчится на пир мультифона?
вижу Влад, вижу, и про тупую копипасту соглашаюсь. поэтому читаю что Вы пишите читаю что есть в интернете и пытаюсь решить. Спасибо, что мне помогаете.
jugatsu, к сожалению wireshark в данном случае ничего не даст
нужно было увидеть что астериск путает пиры
это можно только в его дебаге
vladv
Сообщение vladv »
попробывал все советы, проблему понял, решить пока не получается :) . очевидно что где-то не те настройки. где не пойму.
Читайте про пиры и юзеры: как входящий звонок матчится по признакам type - пир или юзер.
vladv
Сообщение vladv »
спасибо ded :) читаю
vladv
Сообщение vladv »
друзья не велите казнить. указанный материал изучил но с практикой беда. может взглянете на это
zadarma
peer detail
username=xxxx
secret=xxxxx
nat=yes
insecure=port,invite
host=176.9.145.115
fromuser=xxxxx
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw&alaw&gsm&g729
canreinvite=no
context=from-trunk
user detail
secret=xxxx
context=from-trunk
multifon
peer detail
host=multifon.ru
username=xxxxxx
secret=xxxxx
dtmfmode=inband
fromuser=xxxxxxx
qualify=no
nat=yes
context=from-trunk
canreinvite=no
registertimeout=60
fromdomain=multifon.ru
user detail
secret=xxxxxx
context=from-trunk
Если первое окошечко
peer detail
username=xxxx
то второе окошко.
user detail
не нужно, оно дублирует/мешает первому
Разберитесь всё же в разнице между
type=peer
type=user
Кроме того, играет значение как называется юзер/пир.
