Звонки идут в обе стороны, голос не идет
dmitriy.tarasov
Re: Звонки идут в обе стороны, голос не идет
Сообщение dmitriy.tarasov »
ded, большое спасибо, эти схемы я скачал и распечатал сразу, как только вы меня к ним отослали. Я до понедельника нахожусь вдали от оборудования, поэтому нет физической возможности что-либо проверить, снять дампы и т.д. и т.п. Глупо, но по наивности своей я полагал, что смогу найти ответ не "притрагиваясь" к оборудованию))
Да действительно нужно будет проверить все именно "в живую"
С Божьей помощью проверю все в понедельник и сразу отпишусь, в чем была проблема.
sergey.kamaev
Сообщение sergey.kamaev »
Проверил по данным схемам... пакеты идут ... а голоса нет(только с одной стороны. стороны astera) в чем может быть ещё проблема?
Не тформативно.
пакеты идут только с одной стороны. стороны (astera) - они могут идти на какой-то внутренний - 192.168.1.2, который для Астериска неизвестно где.
Разберитесть с пакетами INVITE
sergey.kamaev
Пакеты идут на нужный ip адресс.... и АТС отвечает asterisk.... rtp set debug сообщил мне об этом.
стоит записать tcpdump это безобразие на центральном серваке и в удаленных офисах на компах (с софтфона например звоня) , далее загрузить в wireshark и смотреть какой-же из фаерволов тупит/не туда отправляет/всё-таки nat-ит итп). Также попутно там запустить RTP Analyzer - посмотреть реальную глубину Jitter и откорректировать соотвествующе в sip.conf астера..
dmitriy.tarasov
RTP пакеты идут в обе стороны. Однако голоса как не было, так и нет.
Насчет маршрутизации, правил фаервол и NAT обращался к производителю фаерволов (на всякий случай), проверили мои конфигурационные файлы, говорят, что все должно работать, но почему не работает, они "пока разбираются".
Также обратился к digium, так как телефоны Digium D40, уточнили мою конфигурацию, после этого - молчат.
Решил собрать стенд, имитирующий всю сеть и протестировать.
Даже не знаю - что делать дальше (((
"Настроил всё правильно , но почему-то не работает" - противоречивое заявление. Если настроили и не работает , то начните всё сначала. Если после не работает , то опять начните всё сначала . И так до полного просветления. ничего нового.
1) сначала простая схема: Астериск -- ИП телефон (-ы), без VPN. Работает? Тогда
2) Астериск -- роутер (VPN) --- ИП телефон (-ы), работает?
и так далее.
Согласно Вашей схемы -
Digium D40 <-> Firewall <-> VPN <-> FRW <-> Switch <-> Asterisk SRV
скорее всего проблема в Firewall.
протестируйте с Астериска
mtr IP_addr_Digium D40
Нормально пробегает маршрут?
Гадайте и дальше на кофейной гуще.
Поколение FreePBX...
dmitriy.tarasov
Я не использую FreePBX.
