И опять факс 8)
Re: И опять факс 8)
вы читать обучены?
по ссылке выше есть больше чем вам надо.
не настроен пир для t.38 и всё.
zeone
Re: И опять факс 8)
Сообщение zeone »
прошу не плеваться очень сильно, просто в мозгах одна каша уже, в данном случае пир это транк или номер на котором крутится виртуальный факс? Если на транке крутится ivr которая перенаправляет на факс или на оператора, надо писать контекст?
zeone
Re: И опять факс 8)
Сообщение zeone »
Да вы правы, простите что сильно торможу, как я понял из вайршарка у меня не работает реинвайт, но при этом он у меня прописан где только можно 8)
sip_additional.conf
[351]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
secret=*
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
t38pt_udptl=yes
context=from-internal
nat=yes
port=5060
callgroup=
pickupgroup=
dial=SIP/351
mailbox=351@device
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=device <351>
callcounter=yes
faxdetect=no
[номер от провайдера]
host=ИП_ПРОВАЙДЕРА
port=5060
username=номер от провайдера
type=peer
nat=yes
fromuser=номер от провайдера
fromdomain=ИП_ПРОВАЙДЕРА
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=g729
canreinvite=yes
t38pt_udptl=yes
insecure=invite,port
context=from-trunk-sip-номер от провайдера
sip.conf
t38pt_udptl=yes,redundancy,maxdatagram=400
faxdetect=yes
echocancel=yes
canreinvite=yes
не подскажите где еще можно посмотреть в чем трабл?
Re: И опять факс 8)
canreinvite=no
реинвайт должен быть в поддержке оборудования - в D-link это UDPATE переключить на INVITE
а на вашем тесте я бы забил на t38 в панасе - и включил факсы по G711
zeone
Re: И опять факс 8)
Сообщение zeone »
По проводу поддержки оборудования я не много не понял, имеется в виду устройство с которого отправляется?
Как я понял запрет реинвайта у меня приходит от самого сервера(хотя может что то путаю), особых шлюзов у меня нету, только микротик и проброшенные порты на астериск.
С панасоником проблем нету прием и отправка на ип линию работает нормально, но вот из мира получить и отправить не могу 8(
shurskiy
Re: И опять факс 8)
Сообщение shurskiy »
"Люся, сдались тебе эти макароны?"
От простого к сложному.
Налаживайте получение факсов по g711. Как только получится и станет понятен механизм, переходите к изучению работы T.38 в астериске. Только потом настройка.
Будете вылавливать ошибки уже будучи подкованным в теории факсометателем
zeone
Re: И опять факс 8)
Сообщение zeone »
в том то и проблема что по g711 работает (правда только между TDE и астериском), а вот т38 фиг, и провайдер отдает факсы по т38 8(
Тоесть я с физического факса отправляю на вантафакс(предварительно запретив ей смотреть на т38) и все работает 8)
shurskiy
Re: И опять факс 8)
Астериск и сам без дополнительных внешних программ и оборудования принимает\шлет факсы на Т.38!
SendFAX&ReceiveFAX. Работает ли прием\отправка факсов в таком варианте?
В вашем случае - с провайдером по Т.38, далее локально(IAX) по g711.
zeone
Re: И опять факс 8)
Сообщение zeone »
SendFax&ReceiveFax посмотрю как использовать
Тоесть посути мне надо указать на транке чтоб поддерживал Т.38 а дальше перевести на номер IAX?
zeone
Re: И опять факс 8)
Сообщение zeone »
Простите за надоедливость, видимо мне ваши ответы доходят как к жирафу 8) Хотел бы кое что уточнить иначе не смогу уснуть.
Итак мне советовали панасоник перекинуть на голос, он и работает с голосом, то есть схема должна быть примерно такой:
т.38 от провайдера => Asterisk (конвертация в голос) => физический факс на панасонике => PROFIT ? И в обратном направлении также. В итоге достаточно указать поддержку т.38 в сипконфиге и транке. Но мне не много не понятен процесс конвертации.
