Ошибка аунтификации при входящих звонках
newuser
Re: Ошибка аунтификации при входящих звонках
Сообщение newuser »
Так заполнены см. выше, я только крестиками на форуме запрятал.
мы попробуем взять на тест в Ярике. Пока коммерчески только в Рыбинске у них, но возможно для нас сделают исключение.
Отпишусь по результатам.
newuser
Сообщение newuser »
Ну я то частный прикручиваю - пока учусь, а про коммерческий я звонил, сказали что на входящие у них лицензии нет.
Я пока с енфортой переговоры веду они все предоставляют. Но вопрос принципиальный, я не могу настроить входящие,
или с енфортой все нормально будет, а про это просто забыть, т. к. все другие нужные функции я опробовал.
Wapo
Сообщение Wapo »
Если просто балуетесь - тогда уж allowguest и не засорять форум. Ну а для "разобраться" sip set debug ip ..... и смотреть лист дебага что прилетает, а про прописано у вас. Ну и попробуйте таки поиграться с названиями транка типа Atel-XXXXX53, insecure=port,invite и т.д.
Не так.
Если бы вызов пришёл с какого-то постороннего, типа XXXXX51, то он бы принялся как надо. А тут сам себе звонит, XXXXX52 на XXXXX53, находит при входящем, что такой юзер есть, и пытается его аутентифицировать.
Это не "чистый" эксперимент.
newuser
Сообщение newuser »
Wapo писал(а):Если просто балуетесь - тогда уж allowguest и не засорять форум. Ну а для "разобраться" sip set debug ip ..... и смотреть лист дебага что прилетает, а про прописано у вас. Ну и попробуйте таки поиграться с названиями транка типа Atel-XXXXX53, insecure=port,invite и т.д.
Ну я надеюсь, что еще кому-нибудь это будет полезно :) И гостей всех подрят включать тоже не правильное дело, а то вдруг кто-нибудь подумает, что это решение и поставит у себя... :)
На свежую голову думается, что надо их динамически создавать если они с сервера 46.47.0.244. Помню где-то читал про это надо искать в какой главе.
newuser
Сообщение newuser »
ded писал(а):Не так.
Пробовал и один номер в asteriske закомментировать и в x-lite настраивать. На x-lite с астера звонит, в обратку нет.
newuser
Сообщение newuser »
Вопрос кажется решился. Видимо провайдер использует один сервер для входящих и другой для исходящих звонков.
Перенастроил по книге - ситуация когда не известны все адреса провайдера:
[мой_уникальный_id]
host=10.251.55.100
fromuser=мой_уникальный_id
secret=мой_секретный пароль
context=incoming_calls
dtmfmode=rfc2833
allow=gsm
allow=ulaw
insecure=invite
Только пришлось еще поменять экстеншен по умолчанию. И теперь если у меня будет несколько таких провайдеров, то все входящие будут сваливаться в один екстеншен? Или есть другие способы?
если будет несколько таких провайдеров, то все входящие будут сваливаться (должны сваливаться по науке) в один контекст, по крайней мере.
Вопрос выдаёт, что Вы книгу то и не читали.
newuser
Сообщение newuser »
Читал, но все в голове не поместилось. Если буду постоянно это настраивать, то запомниться, а без практики я не помню и что пару лет назад настраивал.
