Поле CSeq не изменяется
levelup
Re: Поле CSeq не изменяется
Сообщение levelup »
Requests within a dialog MUST contain strictly monotonically
increasing CSeq sequence numbers - Запросы внутри диалога должны увеличивать значение CSeq.
ОК. Ну, так проблем с CSeq у вас нет.
Что-то сами пишете?
монотонно увеличивается у CSeq всех запросы внутри диалога, но с учетом того кто этот запрос отправляет
на примере диалога Glukinho: если BYE отправил бы инициатор то былоб CSeq: 3 BYE, но отправлет встречный у него свой счетчик
точнее BYE cо стороны встречного начинает новый диалог
в процессе вызова идет обмен, состоящий из нескольких диалогов
rfc3261 писал(а):A dialog is identified at each UA with a dialog ID, which consists of
a Call-ID value, a local tag and a remote tag. The dialog ID at each
UA involved in the dialog is not the same. Specifically, the local
tag at one UA is identical to the remote tag at the peer UA. The
tags are opaque tokens that facilitate the generation of unique
dialog IDs.
hvspa
Сообщение hvspa »
levelup писал(а):Спасибо за ответ! Главная проблема в том, что значение CSeq не увеличивается. Упомянутое сообщение больше не выдается, проблему решили.
а в чем собственно была проблема?
никогда не говори никогда
levelup
Сообщение levelup »
Проблема с CSEQ не решена. Asterisk не увеличивает значение. Пример ниже:
Сторона Б положила трубку, ушел запрос CSeq: 102 BYE (который должен отличаться, быть 103) от оригинатора приходит SIP/2.0 403 Permission Denied. Далее сторона А сама присылает CSeq: 103 BYE и Asterisk отвечает так же CSeq: 103 BYE.
<--- SIP read from UDP:94.xx.xx.5:5060 --->
INVITE sip:02220179332223344@144.xx.xx.185 SIP/2.0
Record-Route: <sip:94.xx.xx.5;lr;ftag=lp-2k9-55e9aa05-000032f9-0000d098Rcfb1631e.a>
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.5;branch=z9hG4bK5d26.1be8d1f3.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.48:5060;branch=z9hG4bK5d26.cd37ee74.0
From: "Test" <sip:441143199998@122.xx.xx.18>;tag=lp-2k9-55e9aa05-000032f9-0000d098Rcfb1631e.a
To: <sip:02220179332223344@144.xx.xx.185>
Contact: <sip:94.xx.xx.48;did=504.9a672e46>
Call-ID: 06220a0d482493463099cf093ab41e0e@122.xx.xx.18:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Fri, 11 Sep 2015 08:43:55 GMT
X-Eng-GWID: 1685
Content-Length: 296
Max-Forwards: 69
v=0
o=root 843790157 843790157 IN IP4 122.xx.xx.18
s=Asterisk PBX 12.3.2
c=IN IP4 122.xx.xx.18
t=0 0
m=audio 18576 RTP/AVP 0 3 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
--- (15 headers 14 lines) ---
Sending to 94.xx.xx.5:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 06220a0d482493463099cf093ab41e0e@122.xx.xx.18:5060
Found peer 'testphone' for '441143199998' from 94.xx.xx.5:5060
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Found audio description format GSM for ID 3
Capabilities: us - (alaw|ulaw|g726|gsm|ilbc|g729), peer - audio=(ulaw|gsm|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw|ulaw|gsm)
Peer audio RTP is at port 122.xx.xx.18:18576
Looking for 02220179332223344 in gencontext (domain 144.xx.xx.185)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:94.xx.xx.5;lr;ftag=lp-2k9-55e9aa05-000032f9-0000d098Rcfb1631e.a>
<--- Transmitting (no NAT) to 94.xx.xx.5:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.5;branch=z9hG4bK5d26.1be8d1f3.0;received=94.xx.xx.5
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 13.0.1
Contact: <sip:02220179332223344@144.xx.xx.185:5060>
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:02220179332223344@144.xx.xx.185>;tag=as6341e1ff
CSeq: 102 INVITE
Audio is at 16348
Adding codec alaw to SDP
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec gsm to SDP
Adding codec g726 to SDP
Adding codec ilbc to SDP
Adding codec g729 to SDP
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 94.xx.xx.5:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 424
v=0
o=root 2127335340 2127335340 IN IP4 144.xx.xx.185
s=Asterisk PBX 13.0.1
c=IN IP4 144.xx.xx.185
t=0 0
m=audio 16348 RTP/AVP 8 0 3 111 97 18 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=20
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:30
a=sendrecv
ACK sip:02220179332223344@144.xx.xx.185:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.5;branch=z9hG4bK5d26.1be8d1f3.2
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.48:5060;branch=z9hG4bK5d26.cd37ee74.2
CSeq: 102 ACK
User-Agent: Asterisk PBX 12.3.2
Max-Forwards: 69
--- (11 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog '06220a0d482493463099cf093ab41e0e@122.xx.xx.18:5060' in 6400 ms (Method: ACK)
set_destination: Parsing <sip:94.xx.xx.5;lr;ftag=lp-2k9-55e9aa05-000032f9-0000d098Rcfb1631e.a> for address/port to send to
set_destination: set destination to 94.xx.xx.5:5060
Reliably Transmitting (no NAT) to 94.xx.xx.5:5060:
BYE sip:94.xx.xx.48;did=504.9a672e46 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 144.xx.xx.185:5060;branch=z9hG4bK4af263a8
From: <sip:02220179332223344@144.xx.xx.185>;tag=as6341e1ff
To: "Test" <sip:441143199998@122.xx.xx.18>;tag=lp-2k9-55e9aa05-000032f9-0000d098Rcfb1631e.a
CSeq: 102 BYE
User-Agent: Asterisk PBX 13.0.1
SIP/2.0 403 Permission Denied (outlb2)
CSeq: 102 BYE
Server: OpenSIPS (1.7.0-notls (x86_64/linux))
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP Response message for INCOMING dialog BYE arrived
BYE sip:02220179332223344@144.xx.xx.185:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.5;branch=z9hG4bK6d26.e2568a02.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.48:5060;branch=z9hG4bK6d26.12ebba56.0
CSeq: 103 BYE
Max-Forwards: 69
Scheduling destruction of SIP dialog '06220a0d482493463099cf093ab41e0e@122.xx.xx.18:5060' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 94.xx.xx.5;branch=z9hG4bK6d26.e2568a02.0;received=94.xx.xx.5
CSeq: 103 BYE
Надо срочно написать в багтреккер
https://issues.asterisk.org
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Я же вам написал, это правильное поведение. Не знаю, как еще подробнее объяснить.
levelup
Сообщение levelup »
Это НЕправильное поведение.
Ваши слова - А вот если далее в этой сессии придет новый запрос BYE, то у него и у ответов на него (обычно на BYE отвечают 200 OK) будет новый CSeq.
В логе видно, что со стороны Б уходит запрос BYE c CSeq: 102 BYE, а должен быть CSeq: 103 BYE. На что сторона А отвечает - SIP/2.0 403 Permission Denied, именно из-за этого некорректного значения CSeq, и сама присылает корректный BYE.
Glukinho
Моим словам это не противоречит, поскольку у BYE и есть новый CSeq: был "102 INVITE", стал "102 BYE". Циферка не увеличилась, да.
а ничего, что SDP с INVITE 2 раза прилетает?
Вообще ТС чего-то темнит: и Мера там и Астер 12 и Астер 13 ))
