asterisk медленно отвечает на запросы
sokolovas
Re: asterisk медленно отвечает на запросы
Сообщение sokolovas »
нет, отрабатывает моментально.
core show channels
Channel Location State Application(Data)
0 active channels
0 active calls
31 calls processed
Исходя из логов замирание произошло тут:
sokolovas писал(а):[2015-11-14 16:13:34] VERBOSE[1348][C-0000001c] chan_sip.c: No matching peer for 'asterisk' from '192.168.1.200:5060'
[2015-11-14 16:13:43] VERBOSE[1348][C-0000001c] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
Отсюда я бы предположил:
1.
Zavr2008 писал(а):это я о DNS ..
уделил бы время этому вопросу, т.к. это самая распространенная проблема "замерзания"
2. Прописал бы пира 192.168.1.200 и посмотрел как изменится ситуация и изменится ли.
3. Смотрел бы за нагрузкой на CPU и скорость чтения/записи HDD в этот момент.
sokolovas
1. На астериске поднят локальный кэширующий днс. Прописал вместо него гугловые - проблема осталась.
2. прописал пир - аналогично.
3. Загрузка проца выше 10% не поднимается. Из 3-х гигов оперативы 2 свободны, своп вообще не используется практически судя по top.
sokolovas
Еще обратил внимание, что достаточно много записей asterisk: syslog: unknown facility/priority: 405
это говорит о том что логи пишутся в несколько системных журналов (syslog)
не в свои персональные логи, а именно в системные
пишут что решено в версии с 11.20
https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-25407
смотреть logger.conf
Я довольно давно общаюсь с этой системой сделаной на базе http://www.voiceone.it/
И она полностью не совместима с Asterisk PBX 13.6.0
Вот я и очень хочу узнать - не бывший ли вы наш клиент страдающей самостоятельностью ?
sokolovas
В-общем все заработало после того, как астериску разрешили все исходящие соединения в интернет.
Там было два сетевых интерфейса, один РРРоЕ в сторону телефонного оператора, в него прописаны только маршруты до софтсвича оператора, второй в локальную сеть. На основном шлюзе локальной сети был настроен NAT, в нем были разрешены не все исходящие соединения. При этом по http доступ был, до днс запросы отрабатывали, система обновлялась.
После того как админ локальной сети снял эти ограничения и пробросил порты 5060 и 10000-11000 (повторюсь, что через этот интерфейс до оператора трафик не ходил и порты пробрасывать необходимости не было) система ожила и "замирания" исчезли.
хуже чайника, бывает только кипящий чайник.
Если не понимаете что сделали и зачем лучше не пишите, люди ведь найдут эту тему через поиск и тоже будут делать не пойми что и зачем.
Добавлю: не надо устанавливать в production САМУЮ последнюю версию Астериск. Если не advanced developer - не надо туда забредать. 2-3 версии назад чудно и надёжно работают.
Сколько же чайников уже только тут на форуме выклевали мозг с chan_pjsip!
sokolovas
На проблемной астериске стоит 11.20
13.6.0 это на Астериск2 и на нем проблем нет.
