goip8 + elastix
Re: goip8 + elastix
звук остался на фаерволе
nizup@vkcode.ru
Re: goip8 + elastix
Сообщение nizup@vkcode.ru »
фаервол чего?
как проверить?
goip и ластик в разных подсетях
Re: goip8 + elastix
вот между этими подсетями оно и заблудилось
nizup@vkcode.ru
Re: goip8 + elastix
как исправить, что сделать, чтоб заработало?
на goip я вижу, что железка подцепилась к ластику,
сипфон подключается к ластику, когда я звоню на номер, то получаю вызов в сипфоне и могу принять вызов
т.е. регистрация проходит, а данные нет?
Re: goip8 + elastix
nizup@vkcode.ru писал(а):В чем может быть проблема?
может кто-нить подсказать, куда копать кодеки, что звук был?
фаервол чего?
как проверить?
Делали по инструкции http://www.contact-centr.ru/utils/nastr ... astix.html
а вопросы - тут почему то. А там автор той инструкции сам ответы даёт.
nizup@vkcode.ru
Re: goip8 + elastix
Вопросы тут, потому что одна голова хорошо, а сообщество лучше.
Но кроме пустого трёпа, никто ничего дельного не написал. (влад83, спасибо про фаер, поищу инфу.)
Дед, спасибо за советы, очень помогли, ты божественен в своей мудрости . ;)
Re: goip8 + elastix
ТС, не умеете настраивать NAT, фаеры - пробросьте тупо VPN и IP гоипа в localnet.
Или же начните умную книжку читать наконец)
nizup@vkcode.ru
Re: goip8 + elastix
Да, пока я чайник в вопросах настройки ната и фаера в никсах. Не горжусь своими знаниями, работаю над собой и начинаю читать умные книжки.
Хочу разобраться в этом сам, потому что надо будет поддерживать эту систему.
гоип работает в подсети 192,168,23,10/255,255,255,0
ластик работает в подсети 192,168,24,100/255,255,255,0
между ними две роутера, на которых прописаны маршруты из любой подсети видны сервера в другой подсети
На данный момент настроил таким образом, что гоип цепляет каждую симку на свой транк прописаны исходящие и входящие маршруты, добавлен один сип номер
Если я звоню на симку, то поднимаю трубку в сипфоне.
Нерешённые проблемы:
1) нет звука в звонках
2) исходящие не проходят (изучаю логи, понимаю, что где-то некорректно настроил исходящий маршрут, профексы)
nizup@vkcode.ru
Re: goip8 + elastix
Привет всем.
Я настроил связку, но есть одна нерешённая проблема.
Каким образом совершать звонки с сипфона
Настраивал следующим образом:
в ластике
Outbound Dial Prefix указал префикс такой же как и в Routing Prefix
при звонке в сипфоне набираю префикс и номер телефона
что я не так делаю? :)
nizup@vkcode.ru
Re: goip8 + elastix
ввел
asterisk -rvvvv
получил в консоле
192.168.56.201 - это ip клиента (сипфон)
11- префикс для первой симке в гоип
набирал телефон 74955500001 поэтому водил 1174955500001
в этом ничего не понял
Connected to Asterisk 11.17.1 currently running on localhost (pid = 2772)
== Using SIP RTP TOS bits 184
[2015-11-27 18:54:32] WARNING[2967][C-00000043]: chan_sip.c:11105 process_sdp_a_audio: Got Opus useinbandfec=1
-- Executing [1174955500001@from-internal:1] ResetCDR("SIP/8000-0000005f", "") in new stack
-- Executing [1174955500001@from-internal:2] NoCDR("SIP/8000-0000005f", "") in new stack
-- Executing [1174955500001@from-internal:3] Progress("SIP/8000-0000005f", "") in new stack
-- Executing [1174955500001@from-internal:4] Wait("SIP/8000-0000005f", "1") in new stack
> 0x2ab8e022eec0 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.56.201:7078
-- Executing [1174955500001@from-internal:5] Progress("SIP/8000-0000005f", "") in new stack
-- Executing [1174955500001@from-internal:6] Playback("SIP/8000-0000005f", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
-- <SIP/8000-0000005f> Playing 'silence/1.gsm' (language 'en')
-- <SIP/8000-0000005f> Playing 'cannot-complete-as-dialed.gsm' (language 'en')
-- <SIP/8000-0000005f> Playing 'check-number-dial-again.gsm' (language 'en')
-- Executing [1174955500001@from-internal:7] Wait("SIP/8000-0000005f", "1") in new stack
-- Executing [1174955500001@from-internal:8] Congestion("SIP/8000-0000005f", "20") in new stack
[2015-11-27 18:54:40] WARNING[4722][C-00000043]: channel.c:4862 ast_prod: Prodding channel 'SIP/8000-0000005f' failed
== Spawn extension (from-internal, 1174955500001, 8) exited non-zero on 'SIP/8000-0000005f'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/8000-0000005f", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/8000-0000005f'
-- Remote UNIX connection
-- Remote UNIX connection disconnected
localhost*CLI>
