engeneries has 0 calls (max unlimited) in 'ringall' strategy (3s holdtime, 34s talktime), W:0, C:77, A:63, SL:0.0% within 0s
Members:
SIP/104 (Not in use) has taken no calls yet
SIP/103 (In use) has taken 6 calls (last was 6626 secs ago)
SIP/102 (Not in use) has taken 2 calls (last was 7728 secs ago)
SIP/101 (Not in use) has taken no calls yet
No Callers
Думаю, что перед посылкой в очередь можно выполнять проверку на подобие sip show inuse, чтобы отслеживать сколько у каждого Channels in use, и если > 2, то переход к другим операторам.CLI> sip show inuse
Peer name In use Limit
203 1/0/0 50
202 0/0/0 50
201 1/1/0 50
The three counters are from left to right
Channels in use
Channels ringing
Channels on hold
для этого не нужно две свободные линии, достаточно при занятых нажать кнопку Новый вызов. Распределять на физическом уровне линия свободна/занята - это наследие из аналоговых АТС.два вызова ИЗ ОЧЕРЕДИ (чтобы оставшиеся две линии из четырех были всегда свободны для исходящей связи).
А как это сделать если все линии звонят (мигают), нажав на кнопку линии, оператор ответит на вызов?для этого не нужно две свободные линии, достаточно при занятых нажать кнопку Новый вызов. Распределять на физическом уровне линия свободна/занята - это наследие из аналоговых АТС.
