После обновление FreePBX до 2.9.0.7..
rusya
Re: После обновление FreePBX до 2.9.0.7..
Сообщение rusya »
Symlink from modules failed
retrieve_conf failed to sym link:
/etc/asterisk/chan_dahdi.conf from dahdiconfig/etc
Думаю, надо поискать файл chan_dahdi.conf, расположенный в /где-там-у-вас-фрипбх-на-вебсервере/admin/modules/core, сделать симлинк с него в /etc/asterisk, предварительно переименовав /etc/asterisk/chan_dahdi.conf в /etc/asterisk/chan_dahdi.conf.old. Содержимое скопировать в файл chan_dahdi.conf, расположенный в /где-там-у-вас-фрипбх-на-вебсервере/admin/modules/core и сделать amportal restart.
Но это только предположение, отпишитесь, если поможет.
Parenek
Сообщение Parenek »
в /var/www/html/admin/modules/core/etc поместил файл chan_dahdi.conf который скопировал из /etc/asterisk/ далее переименовал chan_dahdi.conf в
chan_dahdi.conf1 после этого сделал симлинк из /var/www/html/admin/modules/core/etc в /etc/asterisk/ перезапустил amportal restart. но не чего не изменилос.
This can result in FATAL failures to your PBX. If the target file exists and not identical, the symlink will not occur and you should rename the target file to allow the automatic sym link to occur and remove this error, unless this is an intentional customization.
Добавлено 27 seconds назад
(retrieve_conf.SYMLINK)
rusya
Сообщение rusya »
а в /var/www/html/admin/modules есть вообще что-то похожее на dahdi?
Parenek
Сообщение Parenek »
Да конечно есть dahdiconfig
Parenek
Сообщение Parenek »
в общем нужно было удалить либо переименовать файл /var/www/html/admin/modules/dahdiconfig/etc/chan_dahdi.conf и всё работает как нужно)
