подключение chan_h323 к Asterisk 13
illujanka
Re: подключение chan_h323 к Asterisk 13
Сообщение illujanka »
illujanka писал(а):А в чем будет принципиальная разница между использованием Yate и ooh323?
http://bfy.tw/73pE[/quote]
Спасибо. Т.е. вы намекаете, что yate использует h323plus? Его тоже можно прикрутить только к версии * =<12 ?
yate - это просто переходник, ему на версию asterisk пофиг
amateur
Сообщение amateur »
awsswa писал(а):yate - это просто переходник, ему на версию asterisk пофиг
Вот он уровень понимания проблемы - "просто переходник" !
Если б всё было так просто...
amateur
Сообщение amateur »
illujanka писал(а):Подключаюсь по h.323 к lg cs1000. Если chan_ooh323 использовать, то рвет соединение через 30 сек.
Исхожу из того, что тот кто до меня делал - не смог, вряд ли я умнее )
Это неверный исходный пункт движения мысли. Показателем наличия ума является способность разобраться в сущности какого-либо явления, а к этому Вы еще не приступали. Вам нужно глубже погрузиться в проблему, а не жонглировать канальными драйверами. Тем самым Вы можете убить кучу зайцев:
заяц №1) решите проблему;
заяц №2) повысите свои знания в используемых технологиях;
заяц №3) поможете авторам канальных драйверов усовершенствовать их изделия.
Сюда иногда заходит разработчик chan_ooh323, ну и лично я могу модифицировать chan_h323 и возможно chan_ooh323. Нужно только понять в чем ошибка, которая приводит к разрыву соединения. Для этого, для начала(!), нужно записать при помощи Wireshark обмен сообщениями между Asterisk и LG для успешного и неуспешного вызовов.
Сможете?
illujanka
amateur писал(а): Для этого, для начала(!), нужно записать при помощи Wireshark обмен сообщениями между Asterisk и LG для успешного и неуспешного вызовов.
Сможете?
Думаю что справлюсь. Но что вы подразумеваете под "успешный вызов"?
vlego
Сообщение vlego »
illujanka,
-- что за телефоны (марка) Вы используете для проверки соединения по 323 ?
-- модуль chan_ooh323 - вполне подходит для тестирования соединения и использования при малых нагрузках. Из отрицательных моментов, которые у меня были (оч давно)- это при вызовах через chan_ooh323 > 60 - он "отрубался". Вот тогда и пришлось скомпилировать из исходников. 323..
- почему Вы сразу так решили, что Вам chan_ooh323 - не подходит и полезли в дебри ?
illujanka
vlego писал(а):illujanka,
1. Сейчас для тестирования пользуюсь софтфоном Zoiper, пользовалась "железным" - grandstream 1620 - ситуация аналогична.
2. Нагрузки и будут невелики - максимум - 5 одновременных вызовов
3. Потому что на старой АТС все работает с chan_h323, а с chan_ooh323 - нет.
Ткните пжста носом, как правильно выложить сюда анализ Wireshark`а?
vlego
Сообщение vlego »
vlego писал(а):Потому что на старой АТС все работает с chan_h323, а с chan_ooh323 - нет.
вот и разберитесь - почему так. откуда такое редкое явление у Вас получилось..
Вы хотите сказать что модули используют разные реализации протокола ? и разница такова, что вот не работает и всё... что то не верится и оч похоже Ваш анализ Wireshark`а - будет многообещающим и мало что объясняющим.
illujanka
H.323
|Time     | 192.168.5.38                          | 192.168.1.75                          |
|         |                   | 192.168.5.232     |
|2.208492 |                   |         setup OLC ( g729A g7          |H225 From: 6106 To:1290  TunnH245:off FS:on
|         |                        |(12087)  ------------------>  (1720)   |
|2.758638 |                   |         RTP (g729)                          |RTP, 1559 packets. Duration: 4294964.538s SSRC: 0x13E90B7B
|         |                        |(10146)  <------------------  (23006)  |
|2.851580 |                   |         callProceeding OLC (            |H225 TunnH245:off FS:on
|               |                   |(12087)  <------------------  (1720)   |
|3.058658 |                   |            alerting OLC ( g729           |H225 TunnH245:off FS:on
|3.820166 |                   |         connect OLC ( g729 g           |H225 TunnH245:off FS:on
|3.892034 |                    |         TCS       |                           |H245 terminalCapabilitySet
|              |                   |(12088)  ------------------>  (1366)   |
|3.902096 |                   |         TCS                |                   |H245 terminalCapabilitySet
|               |                   |(12088)  <------------------  (1366)   |
|3.906870 |                   |         MSD               |                   |H245 masterSlaveDetermination
|3.932420 |                   |         RTP (g729)                           |RTP, 1498 packets. Duration: 4294963.364s SSRC: 0x216DE58F
|               |                   |(10146)  ------------------>  (23006)  |
|3.995153 |                   |         TCSAck            |                   |H245 terminalCapabilitySetAck
|4.195566 |                   |         MSDAck          |                   |H245 masterSlaveDeterminationAck
|4.220616 |                   |         MSDAck    |                         |H245 masterSlaveDeterminationAck
|33.893873|                    |         ESC       |                          |H245 endSessionCommand
|33.896850|                   |         releaseComplete               |H225 Q931 Rel Cause (16):Normal call clearing
SIP
|         |                   | 192.168.5.232     |
|2.080125 |         INVITE SDP (GSM spee          |                   |SIP INVITE From: "6106"<sip:6106@192.168.5.232;transport=UDP To:<sip:1290@192.168.5.232;transport=UDP Call-ID:Pwk94ARuScide71bYuNX1w.. CSeq:1
|         |(33468)  ------------------>  (5060)   |                   |
|2.080646 |         401 Unauthorized              |                   |SIP Status 401 Unauthorized
|         |(33468)  <------------------  (5060)   |                   |
|2.089545 |         ACK       |                   |                   |SIP ACK From: "6106"<sip:6106@192.168.5.232;transport=UDP To:<sip:1290@192.168.5.232;transport=UDP CSeq:1
|2.091609 |         INVITE SDP (GSM spee          |                   |SIP INVITE From: "6106"<sip:6106@192.168.5.232;transport=UDP To:<sip:1290@192.168.5.232;transport=UDP Call-ID:Pwk94ARuScide71bYuNX1w.. CSeq:2
|2.094925 |         100 Trying|                   |                   |SIP Status 100 Trying
|2.138274 |         180 Ringing                   |                   |SIP Status 180 Ringing
|3.073650 |         180 Ringing                   |                   |SIP Status 180 Ringing
|3.908280 |         200 OK SDP (g711U g7          |                   |SIP Status 200 OK
|3.914460 |         ACK       |                   |                   |SIP Request INVITE ACK 200 CSeq:2
|3.920193 |         RTP (g711U)                   |                   |RTP, 1499 packets. Duration: 4294963.376s SSRC: 0xD68242A
|         |(8002)   <------------------  (11204)  |                   |
|3.932117 |         RTP (g711U)                   |                   |RTP, 1499 packets. Duration: 4294963.364s SSRC: 0x91DDDF44
|         |(8002)   ------------------>  (11204)  |                   |
|33.902701|         BYE       |                   |                   |SIP Request BYE CSeq:102
|33.916909|         200 OK    |                   |                   |SIP Status 200 OK
amateur
Сообщение amateur »
illujanka писал(а):Ткните пжста носом, как правильно выложить сюда анализ Wireshark`а?
1. Записать трафик: tshark -i <интерфейс> -f <фильтр> -w <файл>.pcap
2. Прикрепить файл к сообщению.
