realtime extensions повторяющиеся префиксы
Re: realtime extensions повторяющиеся префиксы
alvama писал(а):Конечно можно уйти от рилтайма.
Я не призывал к этому. Можно иметь Aterisk realtime на 10 000 пользователей, с диалпланом в 5 строк. Которые нет смысла засовывать в MySQL.
alvama писал(а): Куда ни глянь все уходят от конфигов в тексте в конфиги в скуль.
Ага, асобенно массово популярные freePBX, Elastix, etc. У которых MySQL всё выгружает как раз в текстовый extensions_additional.conf
alvama писал(а): К тому-же удручает количество строк. Сейчас в таблице extensions около 500 строк, которые относятся к Питерским префиксам сотовых операторов. надо добавить еще около 100 для перебежчиков. И новые префиксы я добавляю в базу не руками, а апачем. .
Ну надо же! Какое-то нове слово в этой технологии?
Правильный же способ - содержать базу префиксов в MySQL в простом виде в двух колонках
Префикс || оператор.
Куда делать при команде Dial один SQL-запрос - префикс=ХХХ а возвращался бы - оператор. Вся строка имела бы однострочный синтаксис ExecIf.
fecyt
Сообщение fecyt »
alvama писал(а): при наборе dialplan show rt-panasonic1 идет ругань
Потому, что такого контекста, вероятно, нет.
Вы покажите то, что выводится при команде dialplan show "номер"@"контекст_через_который_происходит_набор".
А то, что использовать - дело сугубо личное, что удобнее в эксплуатации в той или иной ситуации, но не тренды.
fecyt, в модели realtime команды dialplan show не работают.
dialplan show "номер"@"контекст_через_который_происходит_набор" - это только в текстовых конфиг реализациях диалплана проверить можно.
alvama
Сообщение alvama »
april22 писал(а):скуль умер - ни кто не куда не звонит :-)
А у меня есть odbc функции (разрешение звонков, форварды), без них будет абы что. Даже с текстовым диалпланом :-(.
fecyt
Сообщение fecyt »
ded писал(а):в модели realtime команды dialplan show не работают.
Да да, уже проверить сам успел.
alvama
Сообщение alvama »
Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Правильно я понимаю, что вывод такой: рилтайм диалплан не умеет правильно обработать два префикса разной длины и выбрать наиболее длинный, гарантировать порядок строк в селекте нельзя, и поэтому инзертить более короткие префиксы после соответствующих длинных не имеет смысла (да и звучит паршиво), значит рилтайм нам не подходит. Надо уйти от рилтайма на родную ODBC и маршрутизировать своим кодом? Так?
fecyt
Сообщение fecyt »
Вот покопался в интернете, нашел инфу, https://www.voip-info.org/wiki/view/Ast ... Extensions - параграф Caveats
 Asterisk will first attempt to do a direct match db lookup first for any lookup by extension. If it succeeds, all is well. But if it does not succeed, then it will sequentially load every extension in the context, and sequentially test to see which best matches the input number.
Так что работать с шаблонами в realtime он должен уметь.
Repz
Сообщение Repz »
alvama писал(а):Правильно я понимаю, что вывод такой: рилтайм диалплан не умеет правильно обработать два префикса разной длины и выбрать наиболее длинный
Нет! неправильно! не нужно мешать в кучу разные технологии и пытаться отыскать бриллиант в куче гуано. У диалплана нет задачи выбирать короткий или длинный, есть задача построчно обработать конфиг и на основании шаблона выдать false и продолжить, или поймать true - выполнить - прекратить выполнение. Если прям задача стоит сделать проверку в диалплане читаем -https://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+func+len.
alvama писал(а):гарантировать порядок строк в селекте нельзя
Нет! неправильно! http://www.mysql.ru/docs/maryan/#lenght & http://www.mysql.ru/docs/man/Sorting_rows.html
alvama писал(а):Надо уйти от рилтайма на родную ODBC и маршрутизировать своим кодом? Так?
Нет! Не так! Риалтайм способ хранения конфигурации. ODBC драйвер. Кислое смешать с мягким и получить оранжевый свист.....
alvama
Сообщение alvama »
В итоге я не смог имея строку с exten = '_89111.' использовать другую строку с exten='_89111234567' и другой appdata.
Кому интересно вопрос решился путем замены в существующих префиксах точки на нужное количество иксов. Недавно вставленная строка exten='_89111234567' проигрывала строке exten = '_89111.' но выигрывает у '_89111XXXXXX'. Всем спасибо за участие.
Хоть бы Вы Книгу читали, там описан порядок приоритетов выбора шаблонов.
