Спасибо! Немного не по теме, но объясните пожалуйста, допустим звонит мне человек на городской - звонок попадает на Asterisk, а далее, как Asterisk поймет на какой экстеншен/контекст перенапрявлять этот входящий звонок? Сколько не просмотрел манов, примеров конфигов, но четкого пояснения не увидел/не понял. Если не сложно, пожалуйста.
Касательно SIP.
1.Строка register =username:secret@host:port/DID , вот на DID звонок будет прилетать, по умолчанию в дефолтный контекст , определенный в sip.conf , если не указано по другому в пире с тем же host=.
2.Без register пир будет либо принимать звонок на экстеншен s , либо на тот экстеншен , который будет определен в INVITE пакете звонящего пира.
То есть, в sip.conf должно быть примерно следующее:
register =username:secret@host:port/gts
[gts]
;setup
У меня в файле:
useragent=Skynet Kazan
register=номер:пароль@ip_адрес/gts-sip
[gts-sip]
type=peer
host=ip_адрес
То есть у меня звонки будут идти в ip_адрес. И поэтому мне надо сделать экстеншен по имени [ip_адрес] в sip.conf?
Я правильно понял или я безнадежен? )
