Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Астериск за натом, но как нат поможет? Если я правильно понимаю надо как-то externip менять
Поменять через нат, а вот как маршрутизация будет к нему вести - это уже ваша задача или провайдера... Хотя, тут скорее в обратном преобразовании проблема.
Делается два маршрута с разными весами (может быть и больше). По примеру микрота: один канал основной, второй резервный. Через firewall->nat задаём правило masquerade и явно указываем исходящий интерфейс.
Вот вам и подмена externip
У вас через транки идёт все или как?
Cообщение от   Telegram-канал   leach_cher
На микроте у меня сделан скрипт переключения на резервный канал и все отрабатывает отлично, но в астериске жестко прописан externip только одного провайдера. Вот и думаю как сделать так, чтобы максимально просто работало. Да, идет через транки.
Ну через firewall. Правило на сеть и на конкретный ИП, который Астер подставляет. Отработает то, которое по весу маршрута выберет
Cообщение от   Telegram-канал   Евгений
можно же днс прописать
Видел это решение в инете но не понял как оно работает.
Я бы попробовал так, чтобы прям упростить, но тут вот коллеги по астеру больше шарят
Или типа такого изврата: https://multeam.ru/blog/108
Видел )
т.е. , допустим я пишу externip=asterisk.local. Он берет это знапчение с микрота, и в случае переключения на резервный канал сделать скрипт на микроте чтобы меняла IP для этого ДНС?
