EAGI осилит хотя бы 200 стримов? аудиосокет 400 влет переваривает. Дальше наш ИИ не успевает STT'ить
надо спросить у товарищей у кого какие нибудь боты через аудиосокет работают на проде
и сколько получается каналов на ноду
@romk4
скока ваш бот в проде аудиосокетов пережовывает?
Cообщение от   Telegram-канал Nikolai
Всем привет. Осознаю, что сейчас могут полететь тапки и не только, но всё же спрошу. Есть Астер с Free PBX. Ранее с этой чудо системой дело не имел, поэтому прошу простить и понять. Возникла проблема с прохождением RTP трафика. Пользователь А звонит пользователю Б. Пользователь Б слышит инициатора вызова А, а пользователь А не слышит пользователя Б т.е. трафик односторонний, но бывает, что работает в обе стороны. Настроен NAT. Аппараты yealink и snom. Проблема плавающая. Погуглив нашел рекомендации, как лучше настроить NAT, чтобы он всегда работал хорошо, но это не решило проблему. Можете посоветовать в какую сторону смотреть, ковырять NAT, iptables или сетевые ограничения, кто с таким сталкивался? Может у кого есть примеры настроек NAT и какой диапазон портов лучше всего настраивать на Астере ?
скорее всего где то не открыт весь нужный диапазон RTP
На сетевых экранах в качестве которых стоят микротики ограничений нет. На самом Астере ставил максимум с 1024 по 65535. Тоже эффекто не дало. Смотреть на самих аппаратах?
обычно такие проблемы очень быстро дебажатся
если включить отладку сигнализации и rtp
Посмотрю, как это делать. Спасибо за совет.
тут дело не в количестве
запишите трафик
найдите плохой вызов
там будет виден RTP поток
или не виден )
запишите трафик
или не виден )
Пробовал. И к моему удивлению, что при удачном, что при неудачном вызове RTP был в одну стороны от АТС к аппарату, обратного не было. Дамп смотрел через Wireshark RTP потоки. Возможно не там и не то. Буду пробовать включать отладку. Не подскажите как лучше захватывать трафик на Астере, между телефонами или между телефон и NAT адресом АТС?
