спс
У тебя FreePBX или ванильный астер?
спс
Не факт что поможет, он в какой то момент решает что Ростелеком недоступен, входящие берет, на улицу не звонит. А отдиагностировать не получается, так как там не видно что он думает
если проблема с по лицензиям dsp (на панасе) то вариант 1 и 3, если dsp (на панасе) достаточно то вариант 2
ну я бы выбрал вариант 3
решать сетевую проблему с помощью приложений?
ну ну
ну ну
предложите свой вариант при котором панас можно раскорячить на два внешних ip у которых сип-транки идут в одно и тоже место без использования стороннего ПО
Вот такая говно схема есть.
Провайдеры иногда отваливаются, заказчик хочет бесперебойность,
У них роутер типа умеет переключаться с провайдера на пров.
У Ростелекома создано два частных маршрута, на оба из этих пипишников.
У Панаса есть два указанных externip
Есть 1 транк, где можно выбрать один или второй.
Вроде как при обрыве связи, я перетыкиваю в ЛК Ростелекома куда мне шланговать вызовы, потом в панасе в транке меняю экстернайпи и должно все заработать.
Выдергиваем провайдера 1
Эти действия делаем. - работает.
Возвращаем провайдера 1 - работает.
Выдергиваем провайдера 2
Эти действия делаем - не работает
Перегружаю АТС не работает, потом как то заработало.
С этого поганого Панаса толку особо нет, по нему не понятно, как он ходит, куда он ходит и т.п.
