Cообщение от   Telegram-канал   Oleshez
тут в этом моменте все ок, при входящем звонке глухота в обе стороны
Cообщение от   Telegram-канал   alexcrtelecom
это уже нат
в local_net добавь ип локалки или транка
Settings - Asterisk SIP settings
это уже нат
я как понимаю, при исходящем звонке при настроенных правилах набора «все линии заняты» говорит тоже в нат смотреть?
sngrep в помощь ?
sngrep в помощь ?
он у меня выдает ошибку авторизации?
причем настройки идентичны
значит на той стороне не готовы принять твой инвайт
если это 2 астера проверь в pjsip
type=identify
в sip
insecure=invite
type=identify
в sip
insecure=invite
понял, спасибо большое буду копать дальше?
Ребят, всем привет,
Кто то сталкивался с p2p pjsip на freepbx без регистрации и аутентификации? естар спокойно принимает, фришка капризничает. Есть тутор почитать?
Pjsip settings - advanced покажи. Там типа identify внизу должен быть - ip
кстати если настроил все на чистом астере - зачем freepbx накатил ?
