Cообщение от   Telegram-канал ser_vantes
Проверь в админке, какие модули FreePBX обновились в последнее время и можно ли откатить обновление
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
Коллеги, всем привет. Не знаю что делать, подскажите как вернуть рабочее состояние FreePBX?
Имею Asterisk 16 + FreePBX 15. FreePBX перестала работать, видимо после каких то автообновлений.
При попытке "Применить изменения" в интерфейсе получаю ошибку:
"There was an error during reload: Unknown Error. Please Run: fwconsole reload --verbose
Unknown Error. Please Run: fwconsole reload --verbose"
Если сделать
в консоли, то ошибка другая:
"Reload Started
[FATAL] retreive_conf failed to get engine information and cannot configure up a softwitch with out it. Error: ERROR-UNABLE-TO-PARSE"
Что то где то побилось, не знаю как исправить. Помогите пожалуйста.
Если во FreePBX попытаться открыть Applications - Extensions, то красное поле сверху с ошибкой:
"Undefined index: data
File:/var/www/html/admin/libraries/php-asmanager.php:1663"
Кажется, что обновилась версия PHP и побились права на папки, но я не уверен.
При этом, сам Астериск работает, звонки проходят по уже настроенным параметрам.
Подскажите, как исправить работу сервера не испортив все окончательно?
а вы не знаете что делали, перед тем как все сломалось?
если версия php поменялась на мажорную то только откатывать на рабочую под FreePBX15, а это php 7
Cообщение от   Telegram-канал format899
Сам не делал ничего.
Я наверное не в ту степь повел, так как не знаю куда правильно.
Версия PHP не обновлялась:
# php -v
PHP 5.6.40 (cli) (built: Jan 22 2019 23:51:52)
Но что то обновилось, честно говоря даже не знаю когда, возможно и большой срок прошел, не откатить уже.
Как проверить?
# php -v
Как проверить?
на 5,6 работает
на 5,6 работает
Как? Подскажите пожалуйста.
в зависимости от ОС
/var/log/apache
/var/log/httpd
/var/log/asterisk/
Ребята, почему периодически отваливаются телефоны во внутренней телефонии Freepbx?
В CLI командой sip show peers\ выходит список. Норм телефоны со статусом OK, на которые нельзя дозвониться UNREACHABLE.
С них самих можно звонить, но на них нет. ИИ посоветовал увеличить параметр Qualifyfreq до 120, но это не помагает. Нужно либо ждать и телефон подцепится через какое-то время, либо перезагрузить телефон
копайте в сторону сети т.е. добавили в цепочку коммутатор наабум и получили overload arp
в зависимости от ОС
/var/log/apache
/var/log/httpd
/var/log/asterisk/
Первых двух папок нет. В /var/log/asterisk/ что смотреть?
не может такого быть
смотрите все что вызывает подозрение и говорит об ошибках
Думаю тебе сюда не надо смотреть. Астер же работает
