Cообщение от   Telegram-канал   itbite
кодеки стоят одинаковые для всех ендпоинтов - alaw/ulaw, и с ними проблема также актуальна
TCP или UDP?
В обоих случаях?
Cообщение от   Telegram-канал   eugene5372
udp
если мы говорим про РТП
Запустить mtr и проверить маршруты на старый и новый возможно?
да, это, думаю, вполне возможно, сейчас запрошу информацию
Спасибо за наводку
В общем проверить часы компа (синхронизация) убрать конвертация если есть проверить канал на задержки потери и QOS , если не поможет- смотреть само приложение.
вот я как раз и хотел спросить, а в рамках приложения, куда можно вообще копать ?
Ну проц, буфер, там без "создателей" наверное не обойтись.
Но проверить дампы на старый и новы сервер и сравнить показатели.
Что именно отличается?
Потери или задержка может канал устанавливается на сразу или провайдер режет...
Если на софтфоне все будет ок а приложение нет, то как разработчикам его придётся обращаться.
Там webrtc, разработчики сидят далеко. Максимум, что вы можете сделать это пытаться менять настройки
