Всем доброго дня! Есть проблема с настройкой AudioSocket в Asterisk для исходящего звонка
Суть:
Астериск общается с провайдером в G.711 (ALAW/8000Hz), но мне нужно чтобы AudioSocket работал с частотой 24000 Hz (slin24). Сейчас он упорно работает на 8000 Hz.
Что уже сделано:
1)В pjsip.conf добавил:
allow = slin24,alaw,ulaw,slin16,slin
2)В диалплане настроил:
[outbound_as]
exten => _X.,1,NoOp(Outbound call)
same => n,Set(CHANNEL(readformat)=slin24)
same => n,Set(CHANNEL(writeformat)=slin24)
same => n,Dial(PJSIP/provider/sip:${EXTEN}@provider,,U(as_start^127.0.0.1:9019))
[as_start]
exten => s,1,NoOp(Start AudioSocket)
same => n,AudioSocket(${UUID()},${ARG1})
Спасибо заранее большое!
И хороших выходных всем
Всем привет. В какую директорию нужно положить звук чтобы его можно было проиграть в AGI скрипте? Когда ложу вручную в /usr/share/asterisk/sounds/ могу проиграть через agi('STREAM FILE welcome ""') . Но я не могу в нее записывать посредством phyton скрипта от юзера asterisk. Для записи работает директория /var/lib/asterisk/sounds/custom , но не воспроизводится через через agi('STREAM FILE custom/welcome ""'). ОС Ubuntu wsl
Полностью путь до файла в custom пробовали указать?
ls -la /usr/share/asterisk/sounds/
total 48
drwxr-xr-x 3 root root 4096 сен 7 00:42 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 сен 6 20:28 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 36 апр 15 2024 custom -> ../../../local/share/asterisk/sounds
lrwxrwxrwx 1 root root 36 авг 28 01:10 en -> /etc/alternatives/asterisk-prompt-en
lrwxrwxrwx 1 root root 39 авг 28 01:10 en_US -> /etc/alternatives/asterisk-prompt-en-us
drwxr-xr-x 8 root root 36864 сен 6 02:51 en_US_f_Allison
lrwxrwxrwx 1 root root 35 апр 15 2024 priv-callerintros -> /var/lib/asterisk/priv-callerintros
lrwxrwxrwx 1 root root 31 апр 15 2024 recordings -> /var/lib/asterisk/sounds/custom
а Астериск под кем запущен?
процессы астериска им самим запущены - systemctl status asterisk -> Main PID: 91932 (asterisk). Но sudo asterisk -rvvv показывает core show settings -> User name and group: / . SELinux выключен
