Cообщение от   Telegram-канал Alneteng
Добавил, все так же, ну вот я и столкнулся с тем что exec не работает, сейчас пробовал readsql и select, так же не работает, будто он к базе не имеет доступа, проверил через isql и с asterisk-connector все окей, данные добавляются, смотрел схему работы func_odbc вчера, по ней все правильно настроил, но не work
а уверены,что в func_odbc нужно указывать dsn? read/writehandle уже имеют указания на него
и астер конечно же рестартовали после изменений ?
Cообщение от   Telegram-канал Renziro
Пробовал по одному, результат тот же, астер разумеется рестартовал :)
Cообщение от   Telegram-канал theshadrin
Доброго дня граждане.
Не подскажете где можно вкурить актуальную информацию по интеграции MS sql в asterisk 18. (настройка, конект, тонкости может есть какие) или все зявязано через ODBC?
да, все через odbc. Так же можно вызывать внешний agi, который уже будет коннектиться к БД
Добрый день, никак не могу настроить правило в extensions для пересылки текстовых сообщений для 4 абонентов зарегистрированных на сервере ejabberd. Два абонента подключены на сервер через asterisk, и два через pidgin по xmpp
[globals]
[from-internal]
;exten => _X.,1,Dial(PJSIP/${EXTEN})
;exten => _X.,1,MessageSend(PJSIP/${EXTEN},"${CALLERID(name)}"${MESSAGE(from)})
exten => 201,1,JabberSend(ejabberd1,201@localhost,PJSIP/${EXTEN},"${CALLERID(name)}"${CALLERID(num)})
same = n, Dial (PJSIP/${EXTEN))
same = n, Hangup()
exten => 202,1,JabberSend(ejabberd2,202@localhost,PJSIP/${EXTEN},"${CALLERID(name)}"${CALLERID(num)})
same = n, Hangup()
exten => 203,1,JabberSend(ejabberd3,303@localhost,PJSIP/${EXTEN},"${CALLERID(name)}"${CALLERID (num)})
same = n, Hangup()
exten => 204,1,JabberSend(ejabberd2,202@localhost,PJSIP/${EXTEN},"${CALLERID(name)}"${CALLERID(num)})
same = n, Hangup()
Cообщение от   Telegram-канал skinpaypal
Всем доброго дня, никак не могу понять почему Recorder работает на slin, когда указал ему формат ulaw. Что самое забавное он и записывает по итоге в ulaw, но на звонке его канал имеет формат slin. Может кто подсказать, куда копать?
Type: Recorder
NativeFormats: (slin)
WriteFormat: slin
ReadFormat: slin
Type: Recorder
WriteFormat: slin
ReadFormat: slin
ну так а проблема в чем? ну показывает slin потому что астер под капотом все в slin транскодит потом обратно в нужный формат, а recorder канал вообще подкапотная херовина для записи бриджа
Cообщение от   Telegram-канал IIITbIK
можно ли в астере в диалплане проверить ведется ли запись миксмонитором файла с указанным именем?
i(chanvar): Stores the MixMonitor's ID on this channel variable.
