Либо можно попробовать посмотреть в канальных переменных что-то типа MIXMONITOR_FILENAME
Cообщение от   Telegram-канал IIITbIK
ага спасибо!
не гарантия того что запись ведется
а ключ i записывает в переменную именно id сессии записи
Не гарантия, да, но если не менять существующий диалплан, а сбоку прикрутить ну или если точно нет stopmixmonitor
можно ли в астере в диалплане проверить ведется ли запись миксмонитором файла с указанным именем?
к имени файла прикрутите "дата и время" и проверять не надо есть такой файл или нет
жаль что нет "мазь" :)))
Таблеток достаточно
да там немного другая тема и имя файла стандартизировано. Просто если внутри контекста то все ок, а если редиректом в контекст прилетает на определенную позицию то надо писать звук. Вобщем через переменную канала да вариант.
перед стартом записи запишите в канал переменную rec_file с названием файла записи, а потом вам надо будет проверить эту переменную
только смотреть надо будет на том канале а не смежном
