Cообщение от   Telegram-канал Ruz_2025
Если у велосипеда есть колеса и он едет нормально, зачем пересоздавать свое колесо что бы поставить на него катафоту?
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
но это же неправильно?
FreePBX внесет изменения в эту секцию после очередного обновления. А я про override и позабуду что там переобозначил всю секцию
Честно не знаю экспертное или нет, но с времен С++ обычно делал допиливание, а неперегружал полностью функцию. Вот как то от туда и взялось.
неправильно вносить изменения в additional
правильно вносить в файлы *custom и *override
FreePBX это система созданная лет 20 назад.
И как любая система работает, так как в нее заложили разработчики.
Вместо того чтобы научиться работать с системой, вы возмущаетесь что она не работает так как вы ожидали). Вы эксперт по созданию админок для Астериска?
напишите свою версию FreePBX
Я не возмущаюсь, поверьте. Я пытаюсь понять, вникнуть и разобраться. Понять как работать с *custom. Что я не так делаю? Ведь не просто сделали кастомные файлы и к ним секции?
а какую задачу вы решаете?
Есть один контекст описаный в additional, хочу к этой секции докрутить свой ход работы основной секции
Боги астериска, помогите!!!
Есть Freepbx.
В файле «extensions_additional.conf» имеется секция
[macro-vm]
include => macro-vm-custom
exten => s,1,Gosub(macro-user-callerid,s,1(SKIPTTL))
В файле «extensions_custom.conf» имеется секция
[macro-vm-custom]
exten => s,1,NoOp(------------------------START________________)
По логике должно произойти следующее:
1) Отработать [macro-vm-custom] exten => s,1,NoOp(------------------------START________________)
2) Перейти на выполнение секции [macro-vm] из файла «extensions_additional.conf»
Что не так? Почему не хочет так работать? Почему выполняется только секция [macro-vm], а в [macro-vm-custom] не заходит?
вот
это на техническом уровне, а на логическом?
1. Берете весь контекст из additional
2. копируете в override
3. все изменения делаете в override
Но это при условии что сам контекст статичный и не будет меняться админкой.
Переписать переменную VM_CALLERID, перед отправкой голосового сообщения
тут не понял, что значит не будет меняться?
