TCP_NODELAY - автоматом включается, же ?
20 ms - четкость проверим
при нескольких
при одном реже
для аудиосокета не включалось
https://github.com/asterisk/asterisk/pull/1246
при нескольких
при одном реже
тогда это скорее всего в сторону аудиосокет сервера смотреть
спасибо
бесченные комменты!
спасибо
бесченные комменты!
Проверил у себя ради интереса на 100+ вызовах, джитер в нуле
можно вас попросить записать трафик и открыть RTP поток в wareshark ?
и график джиттера посмотреть
просто для сравнения
ага, сделаю чуть позже
Cообщение от   Telegram-канал piligrimmu23
Привет всем, вопрос новичка про PJSIP на сколько критично или правильно или неправильно обозначать секции канала одним и тем же именем. т.е. вот так
[itsp-rt-998]
type=endpoint
[itsp-rt-998]
type=aor
[itsp-rt-998]
type=auth
[itsp-rt-998]
type=registration
[itsp-rt-998]
type=identify
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
[itsp-rt-998]
type=endpoint
[itsp-rt-998]
type=aor
[itsp-rt-998]
type=auth
[itsp-rt-998]
type=registration
[itsp-rt-998]
type=identify
тип же у них разный.
вполне правильно
Cообщение от   Telegram-канал m_shekhovtsov
помогите разобраться. Есть сервисные коды, меня интересуют DND:
*78 включает DND
*79 выключает DND
*76 переключает DND
Статус BLF на какой-нибудь панели аппаратного телефон я могу получить через подписку BLF на *76 - он прилетает - всё ок.
Но если нажать на эту кнопку на панели аппаратного телефона, произойдёт переключение DND.
Можно ли как-то подписаться на хинты *76, но запретить звонить на этот сервисный код? Отключение сервисного кода выключает хинт.
*78 включает DND
*79 выключает DND
*76 переключает DND
Закомментировать / Удалить exten => *76 из диалплана, таа, чтобы остался hint
