не работает web-интерфейс Elastix 2.4.0
Re: не работает web-интерфейс Elastix 2.4.0
echo "select keyword, value from freepbx_settings where keyword IN ('AMPMGRUSER','AMPMGRPASS');" | mysql asterisk
starplus
Сообщение starplus »
в ответ выдало
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
если сзади добавить mysql asterisk -u root -pПАРОЛЬРУТА
выводит вот что:
ERROR 1146 (42S02) at line 1: Table 'asterisk.freepbx_settings' doesn't exist
я так понимаю проблема известная для elastix 2.4.0
везде о ней пишут, но какое решение - я так и не понял.
попробовал пакеты обновить - толку нет.
кстати, через интерфейс еластикса это никак не дает сделать.
starplus
зашел в сам mysql
зацепил базу asterisk
тоже пишет ERROR 1146 (42S02): Table 'asterisk.freepbx_settings' doesn't exist
starplus
В общем, настроил я так.
Elastix 2.4.0
Ядро обновил
Поставил из исходников Asterisk 1.8.17
Накатил FreePBX 2.10.0.0
Chan_dongle завелся после установки прав и добавления в автозапуск строки на установку прав.
Ошибка с Retreive_conf решилась
отключением Selinux
echo "selinux=disabled" > /etc/selinux/config
reboot
после этого настроил все за 30 минут и счастью нет предела. посмотрим как надолго.
defekt
Сообщение defekt »
starplus писал(а):надоело нахрен. какие-то костыли вечные с этими эластиксами.
ща буду ставить базовую centos и накатывать из исходников вручную. ибо задолбало.
Воистину задолбало, видно, человека... Столько наворотили, что и не охватишь всё. И суть истины познаешь в простоте вещей оных.
t332
Сообщение t332 »
Почти уверен, что проблема с Elastix была вызвана тем, что при установке выбрали ручную настройку сети и не указали GATEWAY.
А вот что там и как устроено и почему все не начинает нормально работать даже после "ручного" исправления сетевых настроек, вот это ХЗ. =)
BadRobot
Сообщение BadRobot »
У меня тут как раз такая же проблема при накате бэкапа с одного сервера на другой вышла.
Ругался на Failed to connect to Asterisk Manager Interface - 127.0.0.1:5038
Решилось перебивкой паролей командой change-password, той которая при установке запускается для того, чтобы пароли все забить.
Поздновато, но вдруг кому еще поможет? :D
