GSM-VoIP шлюз Dinstar
kostoprav
Re: GSM-VoIP шлюз Dinstar
Сообщение kostoprav »
На вкладке Port Parametr есть Local Sip Port, для каждой симки свой. Что мешает настроить исходящий звонок через Dial(SIP/****@IP шлюза:port)?
spanatiy
Сообщение spanatiy »
я искал искал но не нашел
kostoprav
У меня DWG2000D 32sim в System Configuration - Port Parameter в настройках каждого порта, где прописывается SIP user/password, есть и указание порта. Попробуйте в консоли астериска посмотреть(sip show peer ****) на каком порту сидит по Addr-> IP.
Может у вас другой шлюз на меньше симок?
spanatiy
Шлюз другой на 8 симок DWG2000С
Все симки сидят на стандартном порту 5060 указаном в SIP Parameter.
Искал обновление прошивки либо веб-морды но ничего такого :(
spanatiy писал(а):Префиксы и суффиксы не устраивают.
А в чем проблема то?
В свойствах транка в настройках FreePBX указываете добавить например префикс 01.
В настройках шлюза говорите направлять все, что начинается с 01 через первую симку 01 при этом отрезав.
Получаете в результате 4 транка на FreePBX каждый из которых указывает на свою симку.
spanatiy
Вопрос решил добавлением префикса к callerid и последующей маршрутизацией по префиксу.
Но это несколько усложняет dial plan, так что надеюсь что решение все же есть.
spanatiy
Вопрос полностью решился обновлением прошивки шлюза до версии 2.22.03.01.
Появились необходимые поля для изменения портов подключения и заработал Trunk
kostoprav
А где прошивку взяли?
viman
Сообщение viman »
При включении функции CLIR (скрытие номер) исходящий звонок не проходит. Если самостоятельно добавить CLIR префикс #31# , то звонок так же не проходит. В CDR видно, что префикс добавляется. Прошивка 2.22.03.01 , та же симка в телефоне работает как нужно.
Infant23 напишите, что делали кроме включения CLIR ? На всякий случай отключил "Use # as End Key" , никакой разницы. И прошивка какая
X Telekom системный интегратор voip решений на базе IP ATC Asterisk
Tagil
Сообщение Tagil »
Infant23 писал(а):Спасибо. Заработало.
Я так понял #31# , то есть CLIR, ето общепринятый стандарт для всех операторов. Я включил ее на шлюзе. Первый вопрос так и оставил, мне кажется проще добавить фильтр по номеру, чем путатся с префиксами. Правда так и не понял почему не работало без "префикса на дальнем конце".
Еще раз спасибо.
Добрый день , тоже интересует каким образом решили проблему, можете написать подробней , или в личном сообщении.
