Telegram-канал сообщение от   halt7
Нужен совет, FreePBX 17 Aster 20 перестали обрабатываться входящие звонки по DID если указать то сразу все отбрасывает. ставлю ANY все работает. DID по логам проверил совпадает, это произошло после обновления
Запускаешь sngrep например и смотришь в каком виде прилетает DID
Telegram-канал сообщение от   Morf_ru
Смотрел, такой какой нужно
Telegram-канал сообщение от   Coolminan
А в логе звонка что?
Подскажи где посмотреть, пожалуйста. Смотрю в лог проблем не вижу.
Telegram-канал сообщение от   romk4
как можно смотреть в лог и не видеть проблем если вызов отбивается?
Я сейчас смотрю Full лог. пытаюсь найти сообщения об отлупе. или я смотрю н етам?
Telegram-канал сообщение от   krooto
лучше сразу смотреть в сигнализацию
включите pjsip set logger on
и прогоните кейс еще раз
и потом смотрите в лог
Telegram-канал сообщение от   ShadoWalkeR31
Господа. А ктото в астериске wss транк на pjsip делал?
Telegram-канал сообщение от   suharik71
пятничная порция наркомании)))
А то пока в kamailio от астериска в логах вот такое получаю и быстрый гуглинг говорит надо астериск настраивать
receive_msg(): no via found in reply
