Провалы голоса при разговоре
Re: Провалы голоса при разговоре
хватит искать ведьм там где их нет
еще раз говорю зеркалируйте порт пред клиентом
и слушать Отладка VoIP звонка
заодно ссылку на дамп в личку гляну со своей колокольни
shaverdoff
Сообщение shaverdoff »
Vlad1983 прошу простить, но не понимаю я слегка что вы имеет в виду на счет зеркалирования порта... да у клиента стоят обычные коммутаторы. не циски и даже не управляемые это раз. два: мы можем рулить только виртуальными серверами. железом не можем. доступа туда нет...
может быть попробовать просто снять дамп сниффером в момент разговора с клиента и проваршакать его?
но мониторить подобное прийдется видимо очень долго и нужно. когда еще сей глюк попадается..
shaverdoff
если дампа снифера через вайршарк достаточно. как сделают кину в личку.
делается очень просто: покупается самый дешевый управляемый коммутатор наподобие Dlink DES-2108 настраивается зеркалирование и ставится в разрез сети и подопытным аппаратом
на худой конец можно тупой HUB, но такой в наше время ещё надо суметь найти
снимайте где можете уже (полный с RTP) желательно одновременно на обоих серваках и входящие и исходящие вызовы
даже если не поймаете "провалы"
Sfinx
Сообщение Sfinx »
VPS strikes back ...
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
shaverdoff
switch писал(а):В дампах провалов не будет если восстанавливать по RTP timstamp, если по номерам пакетов - то будут провалы. Проблема в джиттере либо (маловероятно) синхронизации.
делаете watch -n 1 cat /proc/interrupts и напротив драйвера dahdi прерывания должны прирастать ровно 1000 в секунду. Так же можно косвено диагностировать проблемами при воспроизведении файлов playback().
если прирост в прерываниях дахди будет 1000 в секунду значит в чем проблема?
shaverdoff
Vlad1983 писал(а):делается очень просто: покупается самый дешевый управляемый коммутатор наподобие Dlink DES-2108 настраивается зеркалирование и ставится в разрез сети и подопытным аппаратом
это сеть заказчика а не своей конторы. поставить туда что то не дадут:) яж говорю что мы рулить можем только самими виртуалками
shaverdoff писал(а):если прирост в прерываниях дахди будет 1000 в секунду значит в чем проблема?
Значит проблема не в clocking.
Значит отдавайте Заказчика нам, вы не справились.
