Астериск + Acme Packet SBC 3820
jugatsu
Re: Астериск + Acme Packet SBC 3820
Сообщение jugatsu »
В том то и вся прелесть L7 - дебажится всё на раз-два :)
Internetchik
Сообщение Internetchik »
 Context 'outbound-allroutes' created by 'pbx_config' ]
  'foo' =>          1. Noop(bar)                                  [pbx_config]
  '_+7701X.' =>     1. Progress()                                 [pbx_config]
                    2. Goto(outrt-4,${EXTEN},1)                   [pbx_config]
  Include =>        'outbound-allroutes-custom'                   [pbx_config]
  Include =>        'outrt-4'                                     [pbx_config]
  Include =>        'outrt-2'                                     [pbx_config]
  Include =>        'outrt-3'                                     [pbx_config]
Правильно ли я сделал?
Вот что получилось:
Ôò¡^B^@^D^@^@^@^@^@^@^@^@^@ÿÿ^@^@^A^@^@^@<99>8§QI¥^A^@¥^C^@^@¥^C^@^@^@^^÷=1^K^@^U]^EÝ^R^H^@E`^C<97>P¨^@^@@^QíØYÚ^[ôÃ/ÿw^SÄ^SÄ^C<83>\^OINVITE sip:+77019650957@195.47.255.119 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.218.27.244:5060;branch=z9hG4bK3a9ed717;rport
From: "+77787460019" <sip:+77787460019@89.218.27.244>;tag=as08eb677d
To: <sip:+77019650957@195.47.255.119>
Contact: <sip:+77787460019@89.218.27.244:5060>
Call-ID: 3c2a333b6c73728003c4e44221eb3ac7@89.218.27.244:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.21.0)
Date: Thu, 30 May 2013 11:27:21 GMT
Content-Length: 286
v=0
o=root 1580330691 1580330691 IN IP4 89.218.27.244
s=Asterisk PBX 1.8.21.0
c=IN IP4 89.218.27.244
t=0 0
m=audio 18500 RTP/AVP 8 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<99>7§QÓÁ^A^@[^A^@^@[^A^@^@^@^U]^EÝ^R^@^^÷=1^K^H^@E^@^AM^@^@^@^@z^Q^G+Ã/ÿwYÚ^[ô^SÄ^SÄ^A9<81> SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 89.218.27.244:5060;received=89.218.27.244;branch=z9hG4bK3a9ed717;rport=5060
CSeq: 102 INVITE
<99>7§Q<9b>è^A^@<8c>^A^@^@<8c>^A^@^@^@^U]^EÝ^R^@^^÷=1^K^H^@E^@^A~^@^@^@^@z^Q^FúÃ/ÿwYÚ^[ô^SÄ^SÄ^AjÊùSIP/2.0 400 Bad Request
To: <sip:+77019650957@195.47.255.119>;tag=SDfglj499-2378010948
CSeq: 102 INVITE
<99>7§Q<86>O^B^@å^A^@^@å^A^@^@^@^^÷=1^K^@^U]^EÝ^R^H^@E`^A×P©^@^@@^Qï<97>YÚ^[ôÃ/ÿw^SÄ^SÄ^AÃÖÿACK sip:+77019650957@195.47.255.119 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Результат тот же
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Убери 729 кодек на эластиксе. Для начала.
1) Два одинаковых приоритета = 1 в -custom, разве не видно? Зачем там 'foo' => 1. Noop(bar) ??
2) Различия в вашем логе:
Эластикс:
   -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/1001-00000007", "CALLERID(number)=1001") in new stack
Триксбокс:
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/1101-00000000", "1?Set(CALLERID(all)=+77787460019)") in new stack
Комментарии нужны ещё?
Internetchik
[ Context 'outbound-allroutes' created by 'pbx_config' ]
^@v^C^@^@v^C^@^@^@^^÷=1^K^@^U]^EÝ^R^H^@E`^ChTL^@^@@^QêcYÚ^[ôÃ/ÿw^SÄ^SÄ^CT<90>^INVITE sip:+77019650957@11.11.11.11 SIP/2.0^M
Via: SIP/2.0/UDP 22.22.22.22:5060;branch=z9hG4bK7d03d983;rport^M
Max-Forwards: 70^M
From: "+77787460019" <sip:+77787460019@22.22.22.22>;tag=as34e5dcd7^M
To: <sip:+77019650957@11.11.11.11>^M
Contact: <sip:+77787460019@22.22.22.22:5060>^M
Call-ID: 0b4cd6f961f956fe617eaac408010681@22.22.22.22:5060^M
CSeq: 102 INVITE^M
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.21.0)^M
Date: Fri, 31 May 2013 07:14:40 GMT^M
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH^M
Supported: replaces, timer^M
Content-Type: application/sdp^M
Content-Length: 239^M
^M
v=0^M
o=root 1610833321 1610833321 IN IP4 22.22.22.22^M
s=Asterisk PBX 1.8.21.0^M
c=IN IP4 22.22.22.22^M
t=0 0^M
m=audio 10260 RTP/AVP 8 101^M
a=rtpmap:8 PCMA/8000^M
a=rtpmap:101 telephone-event/8000^M
a=fmtp:101 0-16^M
a=ptime:20^M
a=sendrecv^M
àM¨Q·Ñ
^@[^A^@^@[^A^@^@^@^U]^EÝ^R^@^^÷=1^K^H^@E^@^AM^@^@^@^@z^Q^G+Ã/ÿwYÚ^[ô^SÄ^SÄ^A9ödSIP/2.0 100 Trying^M
Via: SIP/2.0/UDP 22.22.22.22:5060;received=22.22.22.22;branch=z9hG4bK7d03d983;rport=5060^M
CSeq: 102 INVITE^M
^M
àM¨QÀø
^@<8c>^A^@^@<8c>^A^@^@^@^U]^EÝ^R^@^^÷=1^K^H^@E^@^A~^@^@^@^@z^Q^FúÃ/ÿwYÚ^[ô^SÄ^SÄ^Aj×^QSIP/2.0 400 Bad Request^M
To: <sip:+77019650957@11.11.11.11>;tag=SD57tu199-3201102530^M
CSeq: 102 INVITE^M
Content-Length: 0^M
^M
àM¨Q>û
^@å^A^@^@å^A^@^@^@^^÷=1^K^@^U]^EÝ^R^H^@E`^A×TM^@^@@^QëóYÚ^[ôÃ/ÿw^SÄ^SÄ^AÃ^UåACK sip:+77019650957@11.11.11.11 SIP/2.0^M
Max-Forwards: 70^M
CSeq: 102 ACK^M
Content-Length: 0^M
Internetchik
jugatsu писал(а):Убери 729 кодек на эластиксе. Для начала.
Убрал. Не помогло.
различия в SDP только в наличии
a=silenceSupp:off - - - -
в удачной попытке
возможно связано с этим
как добавить это параметр это отельная тема
как убрать здесь, соответственно сделать наоборот
Internetchik
Вопрос решен неожиданно. В sip.conf эластикса добавляем:
iscsi, 8 июня 2010 в 11:39#
на правах давнего пользователя * позвольте кинуть ложку дёгтя:
1) существует много неочевидных проблем при стыке * с VSP's (Voice Service Provider), на вскидку вспоминается Arctel в Самаре с их Huawei X3000 (отбивает кодом 500, из-за полей в sip-заголовке, таких как X-Asterisk-Info, silenceSupp:off — - — -),
AlterPSS — проблемы с передачей CID (вообще, VSP's шарахаются от UserAgent: Asterisk PBX)
для этого добавтье в sip.conf (это маленькое заблуждение позволяет убрать предубеждения и начать работать):
useragent=Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
sdpsession=SIP Call
sdpowner=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent
http://habrahabr.ru/post/95795/
Internetchik
Есть другой вопрос, нельзя ли эти глобальные параметры воткнуть приватно для 1 транка?
А зачем вам только для одного транка? Втыкайте глобально для всего Эластикса, ибо другому оборудованию всё равно что в этих полях.
sip_general_custom.conf
sdpsession=SIP Call
sdpowner=Cisco-SIPUA
