401 на INVITE с использованием nat
mapt
Re: 401 на INVITE с использованием nat
Сообщение mapt »
Glukinho писал(а):
mapt писал(а):он у вас видимо с белым айпи, а не внутри локалки
С серым айпи, внутри локалки.
mapt писал(а):ну или тогда вопрос: где externalip ?
С externalip/localnet Эртелеком ругался на мои пакеты REGISTER. Уж хрен их знает, почему.
Спасибо за наводку, она очень ценна, т.к. это меняет дело.
А отклонялись именно REGISTER, и как они отклонялись, если не секрет?
Просто без externalip и у меня все работает (вход/исх), но тогда отваливается t38, т.к. эртелекомовские сервера пытаются отправлять данные на локальный адрес, что естественно из внешней сети у них не получается.
на шлюзе
iptables -t nat -I PREROUTING -i ppp0 -p udp --dport 10000:20000 -j DNAT --to-destination 192.168.0.65
iptables -t filter -I FORWARD -p udp -s 192.168.0.65 --sport 10000:20000 -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
лишние фильтры не городить, т.к. это RTP
и обязательно
rmmod nf_conntrack_sip
если после этого не заработает снимите дамп сигналки на астериске, а не шлюзе
что-то явно с коверканием заголовков при пробросе
порты 4000-4999 UDP для t38 не забутьте
немного с направлением ошибся
на
iptables -t filter -I FORWARD -p udp -d 192.168.0.65 --sport 10000:20000 -j ACCEPT
и, да, по факсам тоже
iptables -t nat -I PREROUTING 2 -i ppp0 -p udp --dport 4000:4999 -j DNAT --to-destination 192.168.0.65
iptables -t filter -I FORWARD 3 -p udp -d 192.168.0.65 --sport 4000:4999 -j ACCEPT
mapt
Сообщение mapt »
Vlad1983 писал(а):на шлюзе
и обязательно
это все безусловно сделано.
сейчас задача делится на два пути решения:
а) делаем без ната. убираем localnet/externalip из sip.conf, выставляем nat=no, убираем проброс. в данном случае отлично работают входящие/исходящие, но отваливается t38 (наш сервер пакеты эртелекому отправляет, но с адресатом 192.168.0.65, соответственно обратные пакеты тупо не приходят к нам (фильтруются где-то в эртелекомовской сети). проброс портов проблемы не решает
б) делаем с натом. выставляем localnet/externalip, nat=yes, делаем проброс всех портов (5060,udptl,rtp). в итоге работает исходящая связь, бегают факсы, все ок. но при входящем инвайте получаем 401.
собственно я считаю второй вариант более православным, поэтому и открыл данный топик и пытаюсь решить проблему в этом направлении. insecure=port,invite имеется. соответственно вопрос, что не так? при allowguest, естественно, начинает работать. но это блин печально как-то... я конечно на шлюзе трафик порежу, в файерволе на сервере тоже, но тем не менее это не гуд.
Wapo
Сообщение Wapo »
Попробуйте прописать еще и параметр fromdomain=..... чтобы t38 правильно летели.
mapt
Сообщение mapt »
Wapo писал(а):Попробуйте прописать еще и параметр fromdomain=..... чтобы t38 правильно летели.
в sip.conf?
тут а) домена нет, только ip. б) проблема не в том что пакеты отбрасываются, а в том что тупо не приходят.
и если честно я не совсем понимаю, как fromdomain связан с t38 при условии что это не входящий факс а исходящий, и t38 ложится только поверх SIP. если вас не затруднит, опишите подробнее.
покажите дамп на машине с астериском
mapt
Сообщение mapt »
Vlad1983 писал(а):покажите дамп на машине с астериском
ок, большое спасибо за участие в решении проблемы.
дамп пришлю вечером, т.к. сейчас все работают и на эксперименты времени не дают, а трафика с клиентов много, поэтому просто не сниму его. если есть желание добиться решения проблемы, то я даже готов на платный саппорт ( skype mapt34). в любом случае вечером сниму дамп.
mapt
Сообщение mapt »
собственно, начнем.
Вариант реализации с nat'ом
первое что хотелось бы отметить
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: настройки фаера на сервере
astsrv ~ # iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
далее текущий конфиг на сервере
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: sip.conf
context=public
allowoverlap=no
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
transport=udp
srvlookup=no
allowguest=no
dtmfmode=rfc2833
language=ru
alwaysauthreject=yes
t38pt_udptl=yes
canreinvite=no
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
externip=88.87.76.35
register => 78442526660:**************:526660@188.187.253.3:5060
[ertelecom-in](!)
type=peer
context=incoming
nat=no
[ertelecom-in-1](ertelecom-in)
host=188.187.253.1
[ertelecom-in-2](ertelecom-in)
host=188.187.253.2
[ertelecom-in-3](ertelecom-in)
host=188.187.253.3
[ertelecom-line](!)
t38pt_udptl=yes,redundancy,maxdatagram=400
type=peer
host=188.187.253.3
call-limit=1
nat=force_rport,comedia
directmedia=yes
[ertelecom526660](ertelecom-line)
username=78442526660
fromuser=78442526660
secret=**************
далее немного настроек
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: rtp.conf
rtpstart=10000
rtpend=20000
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: udptl.conf
udptlstart=4000
udptlend=4999
;udptlchecksums=no
udptlfecentries = 3
udptlfecspan = 3
use_even_ports = no
настройки фаервола на шлюзе
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: iptables_rules
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -F
iptables -F
iptables -F FORWARD
iptables -F INPUT
iptables -F OUTPUT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j SNAT --to-source 88.87.76.35
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j SNAT --to-source 192.168.0.51
#проброс asterisk
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d 192.168.0.51 --dport 5060 -j DNAT --to-destination 192.168.0.65:5060
iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dst 192.168.0.65 --dport 5060 -j SNAT --to-source 192.168.0.51
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 5060 -i ppp0 -j DNAT --to 192.168.0.65
#проброс asterisk
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d 192.168.0.51 --dport 4000:4999 -j DNAT --to-destination 192.168.0.65
iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dst 192.168.0.65 --dport 4000:4999 -j SNAT --to-source 192.168.0.51
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 4000:4999 -i ppp0 -j DNAT --to 192.168.0.65
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d 192.168.0.51 --dport 10000:20000 -j DNAT --to-destination 192.168.0.65
iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dst 192.168.0.65 --dport 10000:20000 -j SNAT --to-source 192.168.0.51
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 10000:20000 -i ppp0 -j DNAT --to 192.168.0.65
iptables -A FORWARD -m iprange --dst-range 192.168.0.1-192.168.0.254 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m iprange --src-range 192.168.0.1-192.168.0.254 -j ACCEPT
собственно имеем в такой компоновке:
1. исходящие звонки вполне себе работают (и соединение есть и голос в обе стороны)
2. отправка факса. звоним на внешний номер, sip соединение устанавливается, есть звук в обе стороны, далее с помощью SendFAX с опциями dfzs успешно проходит факс с использованием t38. лог отправки факса можно посмотреть тут http://mdc-vlg.ru/astsrv.fax.nat.dump (снимался на сервере при помощи tcpdump -nn -v -s0 port 5060 or portrange 4000-4999 or portrange 10000-20000)
3. а вот при попытке сделать входящий звонок - беда.
лог с сервера
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: tcpdump -nn -v -s0 port 5060
19:15:12.937845 IP (tos 0xb8, ttl 62, id 51650, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1141)
    192.168.0.51.1149 > 192.168.0.65.5060: SIP, length: 1113
        INVITE sip:s@88.87.76.35:5060 SIP/2.0
        Via: SIP/2.0/UDP 188.187.253.2:5161;rport;branch=z9hG4bK-3793281038-3809572128-4082921892-1817713916
        From: "78442374901" <sip:78442374901@188.187.253.2:5161;user=phone>;tag=470933518-3809572128-4082921892-1817713916
        To: <sip:78442526660@88.87.76.35;user=phone>
        Call-ID: 0ee0114e207511e3a4715cf3fc1c586c@188.187.253.2
        CSeq: 1 INVITE
        Contact: "78442374901" <sip:78442374901@188.187.253.2:5161;user=phone>
        Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, OPTIONS, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
        User-Agent: MERA MVTS3G v.4.3.0-38t
        Cisco-Guid: 248558568-544543203-2758892787-4229716076
        Content-Length:   415
        v=0
        o=- 1379517314 1379517314 IN IP4 188.187.253.2
        s=-
        c=IN IP4 188.187.253.2
        t=0 0
        m=audio 42136 RTP/AVP 8 0 18 97 98 99 96
        a=rtpmap:8 PCMA/8000
        a=rtpmap:0 PCMU/8000
        a=rtpmap:18 G729/8000
        a=fmtp:18 annexb=no
        a=rtpmap:97 G729/8000
        a=fmtp:97 annexb=yes
        a=rtpmap:98 G729/8000
        a=fmtp:98 annexb=no
        a=rtpmap:99 G729/8000
        a=fmtp:99 annexb=yes
        a=rtpmap:96 telephone-event/8000
        a=fmtp:96 0-15
        a=sendrecv
19:15:12.938166 IP (tos 0x0, ttl 64, id 541, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 670)
    192.168.0.65.5060 > 192.168.0.51.1149: SIP, length: 642
        SIP/2.0 401 Unauthorized
        Via: SIP/2.0/UDP 188.187.253.2:5161;branch=z9hG4bK-3793281038-3809572128-4082921892-1817713916;received=192.168.0.51;rport=1149
        To: <sip:78442526660@88.87.76.35;user=phone>;tag=as083e2094
        CSeq: 1 INVITE
        Server: Asterisk PBX 11.5.1
        WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="12e41015"
19:15:12.939307 IP (tos 0xb8, ttl 62, id 51651, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 489)
    192.168.0.51.1149 > 192.168.0.65.5060: SIP, length: 461
        ACK sip:s@88.87.76.35:5060 SIP/2.0
        CSeq: 1 ACK
лог со шлюза
19:15:14.682838 IP (tos 0xb8, ttl 63, id 51650, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1141) 188.187.253.2.5161 > 88.87.76.35.5060: SIP, length: 1113
        CSeq: 1 INVITE
        Content-Length:   415
        v=0
        s=-
        t=0 0
        a=fmtp:18 annexb=no
        a=fmtp:98 annexb=no
        a=fmtp:96 0-15
        a=sendrecv
19:15:14.683548 IP (tos 0x0, ttl 63, id 541, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 670) 88.87.76.35.5060 > 188.187.253.2.5161: SIP, length: 642
        CSeq: 1 INVITE
19:15:14.684418 IP (tos 0xb8, ttl 63, id 51651, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 489) 188.187.253.2.5161 > 88.87.76.35.5060: SIP, length: 461
        CSeq: 1 ACK
итог: фейл.
Вариант без ната
настройки фаервола на сервере не меняем.
context=public
allowoverlap=no
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
transport=udp
srvlookup=no
allowguest=no
dtmfmode=rfc2833
language=ru
t38pt_udptl=yes
canreinvite=no
;;;;;;;;;;;;;localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
;;;;;;;;;;;;;externip=88.87.76.35
register => 78442526660:****************:526660@188.187.253.3:5060
[ertelecom-in](!)
type=peer
context=incoming
nat=no
host=188.187.253.1
host=188.187.253.2
host=188.187.253.3
[ertelecom-line](!)
type=peer
host=188.187.253.3
call-limit=1
;;;;;;;;;;;;;;nat=force_rport,comedia
nat=no
directmedia=yes
secret=****************
настройки iptables на шлюзе аналогичны тем что выше, но без блока "проброс asterisk", т.е. 5060 не пробрасываем, только rtp и udptl
в сухом остатке:
1. исходящая связь работает, устанавливается соединение, есть звук в обе стороны
2. входящая связь работает, устанавливается соединение, есть звук в обе стороны
3. а вот факс увы не отправляется (устанаваливаеся исходящее sip соединение, имеем звук в обе стороны, отправляем факс с помощью SendFAX с опциями dfzs и получаем что наш астериск не услышал факс, а на факсе видим что он не услышал астериск...
логи тут поинтереснее:
дамп со шлюза (снимался при помощи tcpdump -nn -v -s0 \(port 5060 or portrange 4000-4999 or portrange 10000-20000\) and \(src 188.187.253.3 or dst 188.187.253.3 or src 188.187.253.1 or dst 188.187.253.1 or src 188.187.253.2 or dst 188.187.253.2 or src 192.168.0.65 or dst 192.168.0.65\) ) http://mdc-vlg.ru/mgsrv.fax.nonat.dump
и дамп с самого сервера http://mdc-vlg.ru/astsrv.fax.nonat.dump
итог: фейл.
P.S. потратил несколько часов на полную аналитику и разбор полетов. все привел как можно подробнее, чтобы было как можно меньше неясностей. заранее всем спасибо.
