AsteriskNow 1.7.1 + h323(chan_h323.so)
amateur
Re: AsteriskNow 1.7.1 + h323(chan_h323.so)
Сообщение amateur »
Ну так и есть... Отсутствует связь с библиотеками PWLib и OpenH323.
Например, для PTLib и H323Plus еще в списке должно быть что-то наподобие:
        libh323_linux_x86__d.so.1.22.0 => /usr/local/mmsvc/lib/libh323_linux_x86__d.so.1.22.0 (0x00de6000)
        libpt_d.so.2.8.4 => /usr/local/mmsvc/lib/libpt_d.so.2.8.4 (0x08885000)
bender115
Сообщение bender115 »
а как мне прописать связь с библиотеками?
amateur
Сообщение amateur »
При компиляции/сборке исполняемого файла asterisk нужно задать правильные параметры. Это "на пальцах" не объяснить. В моем наборе заплаток это решено.
bender115
ок.... завтра вечером буду пробовать.
vlego
Сообщение vlego »
для сборки h323 вполне подходит и старая инструкция с этого сайта
http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323
для версий астериска, начиная с 1.8, перед тем как выполнять все по вышеуказанной инструкции
следует установить
# yum install make gcc-c++ kernel-devel openssl-devel expat-devel gnutls-devel flex -y
# yum install ncurses-devel ncurses
for 1.8 & above
# yum install sqlite
# yum install sqlite-devel
# yum install libxml2-devel
дальше проблем нет - проверил для asterisk 11.7.0
все прекрасно собирается и работает.
amateur
Сообщение amateur »
vlego писал(а):по вышеуказанной инструкции
Простите, Вы какую из четырех упомянутых в этой теме имеете в виду?
vlego
Сообщение vlego »
нажмите ссылку и увидите...(в моем сообщении) а вообще без разницы...
bender115
Приветствую "amateur".
У меня получилось собрать астериск с h323 из ваших сценариев. Пока все работает, загрузка самая минимальная. Используется с Avaya СМ 3.
Сегодня заметил что канал подвис. Но, как мне кажется подвис на Avaya, астериск поднимал h323 канал:
----- oh323_queryoption 16 on channel H323/avaya-59
+++++ oh323_queryoption 16 on channel H323/avaya-59
 -- Making call to 354@130.60.0.176:1720 without gatekeeper.
Using 130.60.0.119 for outbound call
        == New H.323 Connection created.
        -- root is calling host 354@130.60.0.176:1720
        -- Call token is ip$localhost/4941
        -- Call reference is 4941
        -- DTMF Payload is 0xb49636a8
DTMF mode is 8
Allowed Codecs for ip$localhost/4941 (ip$130.60.0.119:59446):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   UserInput/hookflash <3>
   UserInput/basicString <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
     1:
     2:
        -- Sending SETUP message
        -- Sending RELEASE COMPLETE
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/4941, cause EndedByTransportFail
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/4941, cause EndedByRemoteUser
[Mar 31 07:51:08] ERROR[21309][C-00000063]: cdr_csv.c:304 csv_log: Unable to re-open master file /root/var/log/asterisk//cdr-csv//Master.csv : No such file or directory
-- 354 has cleared the call
        == H.323 Connection deleted.
а на avaya ничего не приходило, конечно после busy tru и rele tru все заработало, на станции никаких работ не проводилось.
А вот лог рабочего вызова:
----- oh323_queryoption 16 on channel H323/avaya-61
+++++ oh323_queryoption 16 on channel H323/avaya-61
        -- Call token is ip$localhost/4943
        -- Call reference is 4943
        -- DTMF Payload is 0xb49ac390
DTMF mode is 8
Allowed Codecs for ip$localhost/4943 (ip$130.60.0.119:52051):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
     1:
     2:
        - Progress Indicator: 1
        -- Received Facility message...
Peer capability is G.711-ALaw-64k <1>
Found peer capability G.711-ALaw-64k <1>, Asterisk code is 100004, frame size (in ms) is 20
Peer capability is G.711-uLaw-64k <3>
Found peer capability G.711-uLaw-64k <3>, Asterisk code is 100003, frame size (in ms) is 20
Peer capabilities = (ulaw|alaw), ordered list is (alaw|ulaw)
        -- Started logical channel: receiving G.711-ALaw-64k
                -- channelsOpen = 1
        -- Started logical channel: sending G.711-ALaw-64k
                -- channelsOpen = 2
        MyH323_ExternalRTPChannel::OnReceivedAckPDU
                -- remoteIpAddress: 130.60.0.177
                -- remotePort: 19200
[Mar 31 07:52:35] NOTICE[21314][C-00000065]: chan_h323.c:847 oh323_rtp_read: Inband DTMF is not supported on codec alaw. Use RFC2833
        =-= In OnConnectionEstablished for call 4943
                -- Connection Established with "354"
[Mar 31 07:52:50] ERROR[21314][C-00000065]: cdr_csv.c:304 csv_log: Unable to re-open master file /root/var/log/asterisk//cdr-csv//Master.csv : No such file or directory
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/4943, cause EndedByRemoteUser
                channelsOpen = 1
                channelsOpen = 0
        ExternalRTPChannel Destroyed
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/4943, cause EndedByTransportFail
не понимаю вот эту строку - "Inband DTMF is not supported on codec alaw. Use RFC2833", в настройках установлено везде RFC2833. При этой ошибке связь работает, голос ходит в обе стороны.
схема:
https://drive.google.com/file/d/0ByGcd9 ... sp=sharing
bender115
<android phone>--<sip>--<aster1>--<sip>--<aster2>--<h.323>--<avaya>
amateur
Сообщение amateur »
Отладка с "cause EndedByTransportFail" красноречиво говорит о проблемах с передачей сообщений протокола управления соединением. К сожалению, детали из нее не видны. Нужно записывать трафик с помощью wireshark/tcpdump.
Это похоже на ошибку в канальном драйвере.
