Не могу изменить порт клиента
Re: Не могу изменить порт клиента
donnik писал(а):
ded писал(а):, то откуда взялся такой вопрос?
какой такой?.
Заданный в виде просьбы:
Итог extension 555 not found in from-trunk .
Есть в голове два варианта. Но может быть в этой ситуации можно придумать, например какой-нить Remote-Party-ID с mysipserver.com (если это поможет конечно).
Два варианта - прописать исходящик пиров из mysipserver.com как клиентов (там идет фильтрация по номерам)
Второй вариант перенести (дублировать) фильтрацию на мой сервер и принимать все с первого user1_on_mysipserver и уже рулить по номерам.
Натолкните пожалуйста на верный путь
whoim
Сообщение whoim »
не работает. хз почему.
иногда оператор игнорирует "просьбу" указывать тот did, с которым регистрируемся. В таком случае нужно смотреть, с каких did он шлет, и использовать их.
Если же они одинаковые для разных пользователей - то задавать вопросы оператору.
