DONGLE отваливается модемы.
Obi Van
Re: DONGLE отваливается модемы.
Сообщение Obi Van »
ded, трудно не согласиться. Установил 3 года назад Openvox на 8 симок, настроил и забыл где он стоит. ;) А так до сих пор бы бегал и перетыкал модемы. :lol:
skynetyar вы не правильно разговариваете с руководством, а ваши доводы не убедительны. Им нужно объяснить по принципу или/или. Готовы мириться с этим глючевом - ваш выбор, или делайте всё по-людски.
skynetyar
Сообщение skynetyar »
Спасибо за совет,боюсь объяснения им не помогут...,в данном случае передо мной стоит вопрос или\или..
Openvox уже подешевле чем GoIP , но их все равно не проймешь..
Obi Van
Сообщение Obi Van »
Я пронял ) Я также могу биться над чем-либо, для экономии. Но как вы прекрасно понимаете, везде экономия не получается и, в частности, в вашем случае разбазаривается время. А время как известно деньги, поэтому о какой тут экономии идёт речь? Напомните им про "быстро-качественно-недорого" из которых можно выбрать лишь 2 пункта. 8-)
типа того ?
skynetyar
Да,типа такого, бизнес на коленке называется из подручных средств..
Так что мне остается биться об стену головой, и искать пути решения, которых в данном случае боюсь нет.. :(
whoim
Сообщение whoim »
Если хабы говно - толку не будет. По питанию надо исходить из минимума 1А на донгл, и это если донглы 1550/1750 (самые вменяемые).
Хаб - смотрите на Orico P10 и его блок питания. 12V / 3A все таки, при примитивном пересчете это 5в 7а.
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
По 2 модема на хаб с внешним питанием, по хабу на порт, порты кончатся бери новую материнку.
skynetyar
Да,неоспоримо,хабы говно тут даже спорить нет смысла.
По хабу на порт это само собой,один в другой вставлять вообще мазахизм :D
Но как я уже писал выше, руководство упирается, мол мы уже потратились без Вашего ведома и купили говно,больше тратиться не будем, исправляйте ситуацию с тем что имеем! :evil:
Тем более тратиться на шлюзы ,самый дешевый из которых на 16 портов 25 к. они не собираются.
Интересует тот факт что chan_dongle.so что ле так написан не понимаю ,но почему при падении одного модема валятся остальные,если бы получилось бы как то решить вопрос , ну упал один модем и хрен с ними,есть резервные, дак нет, все сразу сыпется..
fecyt
Сообщение fecyt »
У меня на днях была проблема, стоял GSM шлюз AddPac gs1002, симки регались, но при звонке на номер порты падали, поднимались и симки заново регистрировались, в результате оказалось, что пришел конец блоку питания. Так например может быть и у Вас, есть звонок на симке - питания не хватает - падает всё.
skynetyar
Было кстати и такое, звонок ,сразу падение модема...
Надо бы мультиметр взять.. :?
