Cообщение от   Telegram-канал Makentosh01
https://parabel.ru/products/asteroid/
уот тут поглядите
единственное, там для настройки нет никакого веба, настройки банков делаются через minicom, заводится через tdmoe. Критически важно заводить в изолированный сетевой интерфейс к серверу, ибо если пустить в локалку, оно сеть положит
Раньше eltex не знали кому и как впихнуть свои железяки...
а теперь у них очередь из социальных гопников
т.е. госников
Cообщение от   Telegram-канал la_andrei
т.е. госников
Можно не исправлять
Cообщение от   Telegram-канал by_VmX
Так последовательно проверь unixodbc, потом res_odbc
спасибо большое ! с Odbc все ок , но я решил пытаться через AGI записать в бд оценку оператора, и опять ничего не получается
Cообщение от   Telegram-канал goransam
Доброго граждане. Подсказать можете, почему в FreePBX 16 выключен TFTP_Mapping?
Это -m /etc/asterisk/sccpManagerRewrite.rules добавил в /etc/xinetd.d/tftp и теперь выглядит так: server_args = -s /tftpboot -m /etc/asterisk/sccpManagerRewrite.rules
Но не изменилось ничего с мапингом. Я так понимаю, что поэтому не могут телефоны залезть в firmware папку на tftp, а только из корня /tftproot тянут, если подложить
через аги напрямую через ЯП? я помнится в пхп-скрипте через него и записывал
и еще одна проблема хочу посмотреть процесс разговора, но logger нерабочий т.е модуля вообще нет. через -rvvvv смысле нет там просто бешенный поток. Подскажите пожалуйста какие либо возможности, как следить за определенным каналом?
через скрипт пайтоновский
Cообщение от   Telegram-канал Андрей
Слушайте, а насчет IP-телефонов которые находятся в Росреестре можете подсказать, нашел только Eltex и еще какую то контору, у них телефоны с ЧБ 20 к стоят, Yealink блин закупать теперь нельзя
Реестр
