Cообщение от   Telegram-канал theshadrin
Всем привет, господа хорошие!
Нужна мысль )
есть 2 астера (внешний контур для связи с провайдерами и внутренний, внутренние номера и очереди)
хочется понять, можно каким либо образом отследить цепочку звонка?
Например пришел звонок от клиента на внешний номер, звонок получил uniquieid переключился на очередь (внутренний сервер) uniqueid изменился. Как слепить звонок воедино с 2х систем?
Нужна мысль )
передавать в заголовке SIP некий ID
Какой нибудь рандомно создаваемый userfield?
Cообщение от   Telegram-канал Coolminan
бери оригинальный linkedid и не выдумывай лишнего
что-то мне помнится... засада с ним была, Но спасибо за мысль, сейчас протестирую
Cообщение от   Telegram-канал maksimka_1b
Коллеги нужна помощь,есть две телефонии MikoPbx ,между ними поднят sip-trunk,как только происходит вызов между двумя телефониями trunk отваливается идет переподключение ,телефонии связаны через тунель witeguard
Cообщение от   Telegram-канал unmtm
а в логах что? что показывает sngrep?
Показывает что звонок проходит нормально потом идет запрос option а в ответ вместо 200 ок выдает 404 not found
options вроде как в сессии не должно быть. смотрите логи в консоли астера
Cообщение от   Telegram-канал Dmitriy_Martinenko
Коллеги, доброго вечера.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Оператор выдает нам несколько городских номеров в одном сип-транке без регистрации.
Для того, чтобы я мог использовать различные городские номера для разных пользователей, мне нужно присваивать этому пользователю CallerID(num) городской номер но тогда и в CDR записях будет отображаться городской номер вместо короткого номера пользователя.
Если в конфиге pjsip.conf добавлю запись from_user=городской номер, в CDR будет правильный номер пользователя, но тогда я не смогу подставлять другие городские номера.
Как правильно решить эту проблему?
Нужно, чтобы при исходящих вызовах я мог управлять городскими номерами, и чтобы в CDR все корректно отображалось.
