Привет звездочетам.
Подскажите в астру можно вкрутить сип-номер, без сип транка, именно как сип-номер?
Коллеги, спасибо всем, кто отозвался на мой вопрос.??
Cообщение от   Telegram-канал by_VmX
Приветствую, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в Issabel реализовать функцию оценки оператора в конце разговора непосредственно в веб-интерфейсе? Не могу настроить взаимодействие Asterisk с базой данных (MariaDB) для хранения оценок в базе. Думал дело в odbc, но потом напрямую в диалплане через system обращался к бд чтобы вписывал цифры. безрезультатно (
Всё не получится. Если только ивр сделать, но потом кастом дестинейшен
Так последовательно проверь unixodbc, потом res_odbc
Коллеги, добрый день.
Кто-нибудь встречался с проблемой при настройке tlsv1 в pjsip?
При попытке подключить софтфон получаю от сервера отлуп.
Дамп трафика возвращает: Server Hello, Certificate, Alert Fatal, Internal Error
pjsip set logger on сделал в CLI, ругается на Handshake.
стоит почитать как организовывается сессия tls
если найдено совпадение по ciphers между клиентом и серверов то будет гууд
а то что показываете это отписка сервера клиенту - гуляй вася (не договорились по какому cipher будет рукопожатие)
Благодарю, а можно ли как-то дать астеру директиву, использовать все возможношыне шифры ?
о! а похоже зеркало фришки ожило! на 13 я даже модуль установил
«Как не сгореть, когда ты — весь сетевой отдел» - доклад на конференции GetNet
? Спикер Сергей Романов расскажет, как выжить одному в хаосе корпоративной сети, навести порядок и перестать быть пожарным, даже если вокруг только огонь и кабельные дебри.
28 ноября с 11:00 до 19:00
Регистрация по ссылке
Что в докладе?
- С чего начать, если вы - единственный сетевик в компании
- Минимальный аудит инфраструктуры: учёт, IPAM, VLAN‑план, мониторинг
- Что стоит документировать в L2/L3 сетях, а что нет
- Как навести порядок без фанатизма: пароли, маркировка, структура
- Минимальный набор инструментов: MobaXTerm, Sublime, Obsidian, KeePass
- Трюки с регулярками и текстовыми редакторами для рутины
- Как вести рабочий дневник и строить личную базу знаний
- Приёмы, которые превращают «сетевой зоопарк» в управляемую систему
Если вы хоть раз чинили сеть в 3 ночи - этот доклад точно про вас.
Cообщение от   Telegram-канал asosnin
странно, а зачем сеть ломать в 3 часа ночи..
"оно само" не ломается если спроектировано и реализовано правильно
и вброс-опрос: "единственный сетевик в компании" - какого масштаба должна быть сеть, чтобы пришлось искать второго, как вы считаете?
Странно, в client hello предлагается 28 сайферов, один из них TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, с серверной стороны предлагается он же.
