Cообщение от   Telegram-канал d_soloviev
docker ps смотришь id контейнера
потом docker logs
дальше ситуация прояснится
Уж не в кол-ве ли портов дело?) попробуйте это 10000-20000 поменять на 10000-10010 просто проверить стартанет или нет?
Может кто подсказать, запускаю докер компоуз в котором прописан имедж астериска, но он минут 5 грузиться а потом комп зависает и все
asterisk:
image: andrius/asterisk:20
container_name: asterisk
ports:
- "5060:5060/udp"
- "8089:8089"
- "10000-20000:10000-20000/udp"
volumes:
- ./asterisk:/etc/asterisk
- ./records:/var/spool/asterisk/monitor
restart: always
докер очень не любит такие огромные диапозоны открывать ибо под каждый порт делает отдельный проброс и как итог их 10к
а какие тогда ему откривать надо...
ну как сказал Константин сделай портов 10. Главное у астера в rtp.conf их подреждте
Есть вариант использовать не bridge а host и тогда должно взлететь … но перед этим стоит проверить что проблема действительно в кол-ве портов
Почитайте про режимы работы сети в докере и поймете подходит вам такой вариант или нет
уменьшил порти и заработало
Он не то что бы их не любит у него на них прям сильная аллергия))) вплоть до потери сознания)))
Ну вот, но сути это не меняет) если надо большие диапазоны портов использовать то остается лишь режим host
пока что хочу хотя б запустить всю єту схему
