wg работает без проблем хоть за бугор хоть по стране
РТК, Москва - не работает за бугор. Ломается на моменте передачи хендшейка. То есть соединение вроде как есть, но трафик не бежит. Внутри рф работает без проблем.
openconnect оно же cisco anyconnect - ТСПУ пока не научились банить.
И, насколько я знаю, ИПв6 тоже ещё не умеют.
Все работает как внутри рф, так и заграницу. Надо просто знать как)
Здраствуйте.
Нужен совет.
Есть FreeBPX 16 и в ней платный модуль Paging Pro, через него реализовано воспроизведение аудио файлов по расписанию. На другом конце, в роли устройств пейджинга IP контроллер Комендантъ SIP-BSC2. У SIP-BSC2 есть реле, его работа синхронизирована с вызовом, через него реализовано включение и выключение трансляционного усилителя. Усилитель имеет задержку включения около 3 секунд, т.е. после установки соединения звук в колонки начинает идти через 3 секунды. Для воспроизведения по расписанию решил просто: добавил 3 секунды тишины в начале аудиофайла. А вот для речевых оповещений это довольно неудобно, надо немного помолчать, точнее начать говорить после окончания воспроизведения Page Announcement, в начале которого тоже 3 секунды тишины, особенно не удобно если использовать режим Valet(сначала пишется аудио, затем оно воспроизводится на устройствах пейджинга).
Собственно вопрос, можно ли сделать какую-то задержку программно, ничего в голову не приходит?
Может тишину поменять на вступительный аккорд какой-то просто?
Аля привлекающий внимание что щас будет объявление)
