а как ты обошел проблему отображения статуса агента при использовании Local? оно правильно показывает статут агента только тогда, когда в очередь поступает вызов. во всех остальных случаях там Not in use даже, если ТА агента недоступен.
Хинты добавить
Cообщение от   Telegram-канал pahom2489
Хинты добавить
как? они в PJSIP не работают как в SIP.
c чего это?
c чего это?
покажи как.
нашел решение:
134 member => Local/84000@queue_agents ;Test
меняем на:
134 member => Local/84000@queue_agents,,,PJSIP/84000 ;Test
Cообщение от   Telegram-канал TheRam
Снова звонят прибалты 81037158399997
- Здравствуйте. Это ваш провайдер связи.
- Добрый вечер. Да, слушаю.
- Завтра в 11 часов проводятся работы, будет отключаться телевизор, телефон, интернет.
- Да? Ну и хрен с ними. Отключайте
- Ну и хрен с тобой!!!
Бросили трубу
Cообщение от   Telegram-канал Adyryavko
Бросили трубу
латвия кажись разрезервировала нумерацию для обзвона ))
Серии номеров 5хх-ххххх в настоящее время зарезервированы для выделения в будущем
Думаю не Латвия это, и не Франция, как было недавно. Скорее где-то сквозит у РТК, без проверки CLIP пропускают.
Cообщение от   Telegram-канал SergeyA84
всем привет! наблюдаю странное поведение на Астере (18.19.0) . CDR и CEL пишутся локально + через ODBC в базу MySQL(8.0.) . И стало периодически такое поведение - с самого утра, когда звонков почти нет, невозможно дозвонится. Начал смотреть CDR -там причина FAILED . Посмотрел core show channels verbose -там висят каналы на Set(CDR(recordfile) ) и при этом очередь в таспроцессорах на stasis /m:cdr и stasis /m:cel . После 10 минут примерно эти каналы сбрасываются и входящая норм работает, такое ощущение что Астериск не обрабатывает соединения , пока у негго эти каналы в обработке, т.е новые звонки он также фиксирует в каналах но также их и отбивает. По сети - ошибок не было(ну как обычно), на фаерволах блокировок тоже нет. Ошибок диска также нет(по крайней мере по ошибкам виртуализации). Может кто сталкивался с таким поведением и знает что можно еще проверить?
