Доброго вечера!
О, смотрю про IAX2 транк спрашивали.
Тоже тема связанная с ним есть. Соединил им два FreePBX .
Звонки проходят из одной (FREEPBX17) в другую (FREEPBX14), но в CDR FREEPBX14, куда направляю вызовы с FREEPBX17 вижу, что не передается DID номер (номер звонящего, который попадает на FREEPBX17). Возможно ли сделать так, чтобы передавался? Это нужно потому, что на FREEPBX14 стоит кастомный DialPlan, который в зависимости от номера звонящего, раскидывает по разным очередям.
А изза того что вызовы приходят без DID вызов попадает в первую попавшую очередь.
В сети искал, но ответа на нашел. Ктото писал что через IAX2 DID не передается, кто-то предлагал варианты, но не прокатило.
Тогда появилась мысль, а если использовать для соединения обычные траки (SIP, PJSIP). Там же DID передается обычно, когда соединяем АТС с провайдером. Ну и пока застрял на соединении этих двух АТС по PJSIP - постоянно ошибка аутентификации, будто поля неверно заполняю.
т.е. через iax проходит звонок у которого видно кто инициатор звонка но нет куда он звонит ????
намного проще указывать через номера А и Б.
Абонент, номер которого А звонит на номер Б.
DID - номер Б, который видит сторона, принимающая звонок.
CallerID - номер А, которая видит сторона Б.
Cообщение от   Telegram-канал maksimkat1
Тогда так:
Внешний абонент с номером А, звонит на номер Б (номер Б зарегистрирован транком с провайдеррм номера на Freepbx17).
Все звонки после этого идут во вторую АТС Freepbx14 где уже звонит не номер А, а номер Б (на тот который звонит А). А нужно видеть номер А, чтобы диалплан отрабатывал и отправлял номер в соответствующий маршрут
в freepbx17 отправляете звонок
exten => 123,1,Set(outbound.IAXCID=${CALLERID(all)})
exten => 123,2,Dial(IAX2/***@hub1/${EXTEN},,v)
в freepbx14 принимаете звонок
[from-remote1]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(all)=${inbound.IAXCID})
exten => _X.,2,blah blah blah
Доброго вечера!
IAX2 - протокол
по сигнализации там есть все что вам надо
PJSIP - название драйвера для протокола SIP
вам надо разобраться как работают транки и что передается в полях SIP и IAX и как АТС может машрутизировать вызова
включите отладки на АТС погоняйте вызова
Ищи лучше глобальную настройку в UI. Где она - ХЗ... @krotesk Помоги, pls, человеку, ты вроде с FreePBX работаешь )
Кмк в глобальных настройках iax должно задаваться
Cообщение от   Telegram-канал Uncle_Ra
Я про ту, которая правит defautlanguage в asterisk.conf
Лет пять во FreePBX не заходил, да и то больше кастомизацией диалплана в ней занимался )
Емнип фришка asterisk.conf не затрагивает никак
тогда тупо прописать параметр
Cообщение от   Telegram-канал skinpaypal
Коллеги Приветствую вас, коллеги, не подскажите в какую сторону копать, если разговариваю по zoiper5 с моим ari приложением то все ок, а если все то же самое приложение но по сип-транку сотового оператора, то наблюдаются запинания в речи которое идет из ari
зойпер в внутри сети и сип-транк не может себе откусить кусок от общей трубы (интернет) с остальным народом который смотрит ютуб/рутуб/аниме/клипы
