Владимир переходит к практической части настройки Zabbix для VoIP‑мониторинга: показывает, как использовать уже готовые примеры из документации по SNMPv³ и стандартным check'ам, а затем структурировать инфраструктуру через host‑группы и template‑группы, чтобы не запутаться при росте количества устройств. Рассказывает про особенности шаблонов: версии 4 и 6+ отличаются по структуре, поэтому шаблоны 4‑й версии могут не импортироваться в 7‑й, но их можно частично пересобрать, а шаблоны 6+ импортируются нормально.
Подключайтесь по ссылке: https://voxlink.ru/webinars/zabbix-voip-monitoring/
Задавайте спикеру вопросы в чате с хэштэгом #вопрос
#вопрос Возможен ли мониторинг состояния телефонных разговоров на предмет из зависания? Если да то можно ли при сработке тригера отправка скрипта на его прерывания или перезагрузки потока
ограничение длины разговора 120мин + channel request hangup all в шедулере каждую ночь.
Владимир переходит к живой демонстрации Zabbix‑экземпляра: показывает, что текущий интерфейс уже актуален и удобен — даже без развёртывания отдельного appliance можно использовать готовый инстанс, но для показа он специально обновил настройки, чтобы пример был максимально приближен к реальным кейсам. Он кратко знакомит с интерфейсом: в верхней части — дашборды с удобными фильтрами, которые динамически меняют отображаемые данные по большинству элементов без лишних телодвижений, что делает их действительно полезным рабочим инструментом.
