Всем привет!
Нужна помощь коллективного разума...
Дано: номер от Билайн без регистрации по IP-адресу. Также предоставлен адрес медиа-сервера. То есть, если я правильно понимаю, SIP-сигнализация идет с офисной АТС на основной адрес (условно - 100,100,100,1), а голос - на другой (условно 100,100,100,2). Проблема в том, что RTP в одну сторону не ходит почти при каждом сеансе связи, в редких случаях можно поговорить. При анализе трафика видно, что почему-то АТС укаызвает Src Port вне диапазона портов RTP.
пропишите правило проброса портов (или в iptables) что у вас там используется
всё что приходит с 100,100,100,2 (условно 100,100,100,2 медиатраффик) пропускать на порты 10000-20000 т.е.
src.ip = 100,100,100,2 && dst.port_range=10000-20000 allow
Cообщение от   Telegram-канал Alexandr_halyk
в сторону Билайн все норм, то есть я когда звоню на этот номер, слышу, а меня - нет.
На этой АТС куча номеров и все работают нормально (регистрация у них по логину/паролю), а с этим проблемы. И, главное, порт, который АТС в пакете (дамп собран специалистом техподдержки Билайн) указывает Src Port - 2229. Диапазон начинается с 10000... Тут я вообще не понял
Фаервол проверь
Cообщение от   Telegram-канал aka_ekzorchik
настройки endpoint по части NAT, настройки iptables по части диапазона rtp.conf
Роутер какой, SIP ALG выключен, как настроен проброс порта если используется
все что выше без лога звонка sngrep просто слова
Cообщение от   Telegram-канал mc_hine
в общем, я забыл написать, что в настройках от провайдера был указан диапазон портов до 61000. На Астериске я это прописал, а про коммутатор забыл
Расширили диапзон UDP-портов, все разрешили в сторону адресов, указанных провайдером и, вроде бы, все заработало
Т.е. на роутере не был полностью указал пул RTP до сервера Asterisk, так получается?
вроде того. был указан по умолчанию 10000-20000, а нужно было в этом случае 10000-61000
Cообщение от   Telegram-канал a_tarasov_108
Добрый день. Может кто сталкивался, можно ли получить этикетку при входящем вызове, например использую VOIP GSM шлюз и физические симки? Или может кто другие варианты знает. Напрямую по SIP-у у нескольких операторов связи спрашивал, они говорят не могут переслать в заголовках. Нужно для автоматического тестирования этикеток.
