Cообщение от   Telegram-канал materator
https://docs.asterisk.org/Latest_API/API_Documentation/Module_Configuration/res_pjsip/#dtmf_mode как то так помоему
На сколько я понял, это скорее влияет на посыл dtmf. У меня стояло dtmf_mode = rfc4733, пробовал авто - результат один, проблема сохраняется. В исходниках, в примерах конфигов, вообще иные варинаты в pjsip не описаны.
Cообщение от   Telegram-канал askarev
Коллеги привет. Сталкивался ли кто-нибудь с дублированием dtmf на астере? Суть такая:
Провайдер присылает DTMF и через SIP INFO и RTP_Event. Причем в одном и том же звонке. Астер их воспринимает оба, как 2 разных. Версия 20.9.2. Ниже пример лога одного нажатия "3"
DTMF begin '3' received on PJSIP/******-0018a2dd
DTMF begin ignored '3' on PJSIP/******-0018a2dd
DTMF end '3' received on PJSIP/******-0018a2dd, duration 250 ms
DTMF end passthrough '3' on PJSIP/******-0018a2dd
DTMF end '3' received on PJSIP/******-0018a2dd, duration 201 ms
Вот тот что 250ms - это SIP INFO. А второй RTP EVENT. И астер их воспринял как 2 разных dtmf. Хотя, по сути это один.
Конкретно этот кейс решили отключением sip info на стороне провайдера. Можно было выключить res_pjsip_dtmf_info.so. Но, может быть, астер умеет нормально обрабатывать такую ситуацию?
Мне кажется, что он как раз нормально и воспринял такую ситуацию. Провайдер прислал 2 варианта, астер оба распознал.
*️⃣ Резервирование Asterisk: Warmspare + Keepalived против Pacemaker + DRBD
Как выбрать оптимальную схему отказоустойчивости телефонии и не усложнить инфраструктуру там, где это не требуется.
На вебинаре разберем:
- Основные способы резервирования Asterisk
- Резервирование через SIP-клиенты и DNS
Warm Spare и виртуальный IP
- Отказоустойчивый кластер и репликация данных
- Практическая сборка двух решений
- Сравнение по сложности, стоимости и скорости переключения
- Рекомендации по выбору подхода
Вебинар через час в 11-00, ? подключайтесь или смотрите в ? Youtube
