То есть по сути это схема "Мастер-бэкап", стэндбай пейсмейкер Астер сидит "наготове", имея все конфиги на случай падения мастера. Тогда стартует слейв, где все ресурсы на шаренной ДРБД. Я всё верно понимаю?
верно, классическая схема active/passive с pacemaker и shared storage. drbd в данном случае , это блочное устройство поверх сети, синхронизирующее данные между нодами. слейв действительно мониторит мастер и при потере heartbeat поднимает ip и сервисы. единственный нюанс , время failover обычно 10-30 секунд, поэтому для real-time телефонии важно правильно настроить keepalive и threshold.
под такую схему имеет смысл взять dedicated или как минимум vds с гарантированными ресурсами, чтобы не было конкуренции за cpu/disk. на regcloud есть выделенные серверы с intel xeon, можно собрать пару инстансов в разных подсетях , надёжнее чем держать всё в одной стойке
