Cообщение от   Telegram-канал DenisKost678
Кто подскажет, что я упускаю в этом логе?
он говорит конфигурация у вас там странная, и что ему не хватает памяти
https://server-gu.ru/innodb-force-recovery/
но так же он говорит, возможно повреждена какая-то либа. Лучше мускул переустановить
Памяти оперативной, я полагаю? т.к. физ достаточно...
да, оперативной, конечно
коллеги, как на sangoma-pbx переустановить mariadb?
Я ему remove, а он мне protected by sangoma
Cообщение от   Telegram-канал piligrimmu23
Добрый день. Может кто знает или есть документация по API GoIP , а точнее мне надо удалить все входящие смс с устройства
Коллеги, после восстановления с горем пополам freepbx не вяжется с asterisk.
Выдаёт простыню:
Queues Pro is not licensed.
Running Asterisk post from Xmpp module
Resetting PBX Users Failed: The command "node /var/www/html/admin/modules/xmpp/node/resetpbxusers.js" failed.
Exit Code: 1(General error)
Working directory: /run/asterisk
Output:
Error Output:
Unable to connect to asterisk!
/var/www/html/admin/modules/xmpp/node/node_modules/freepbx/lib/freepbx.js:103
throw "There was an error with Asterisk Manager Connection, is Asterisk running?";
В какую сторону капнуть чтобы заработало?
Cообщение от   Telegram-канал fore5tdump
Выдаёт простыню:
Output:
Error Output:
ls -l /run/asterisk
Наверно прав нет для юзера астера в этот каталог.
