Может порекомендуете хостинг и тариф, где таких проблем не должно быть
Selectel попробуйте
Selectel попробуйте
Желательно выделенный сервер, никаких сбоев нет
попробуйте "выделенный сервер", минимальный тариф "Optimal 480", если проблемы останутся значит "защита DDoS" исправно исполняет свой супружеский долг
Да и в Beget попробуйте именно выделенный сервер
Да-да, точно. На виртуальных серверах огромные проблемы с RTP, да и вообще, процесс asterisk падает как раз под CAPS и СЛ, где-то от 200-300
Выделенный сервер – тысячи СЛ и десятки/сотни CPS – без вопросов
Мне кажется отсюда у многих большие заблуждения, что asterisk не тянет огромные нагрузки. Все он тянет
рояль не виноват что композитор играть не может :)))))
ну, давайте будем объективны: на одном и том же железе chan_sip астериска давал не более 500 параллельных звонков при том, что freeswitch там же давал при сопоставимом качестве около 2.5к. Это тесты были давно, но я их своими руками запускал. После того, как астер запилил chan_pjsip (или как там его) у них ситуация сильно улучшилась, но, ЕМНИП, они дают на том же железе всеж чуть меньше, чем фрисвич. Причем проблемы chan_sip даже авторы астера признают, они потому от него и отказались в пользу pjsip, что переписывать стек им показалось себе дороже. Да и фрисвич родился именно потому, что его автора в команде астера послали с идеей поселить звонки в отдельные треды, что он и сделал во фрисвиче (и что, собственно, и делает по сути pjsip). Так что не совсем.
А кому сейчас все ещё нужен chan_sip?
