GSM-VoIP шлюз Dinstar
viman
Re: GSM-VoIP шлюз Dinstar
Сообщение viman »
В итоге методом тыка выяснили, что проблема с шлюзом в том, что в номере есть + и # одновременно. То есть номер +123456 работает, #31#123456 работает, #31#+123456 НЕ работает... перебрали все варианты, в дебаге видно что звонок уходит, но не получает ответ и по таймауту отваливается. С телефона эта симка работает нормально... очень странно.
X Telekom системный интегратор voip решений на базе IP ATC Asterisk
spanatiy
Сообщение spanatiy »
Прошивку дали Киевские ребята, которые дистрибуцией шлюзов в Украине занимаются. А им в свою очередь вроде как китайцы с завода прислали )). Странно что на сайте официальном нет ее.
Tagil
Сообщение Tagil »
Люди подскажите как подружить этот шлюз с "+" в префиксе ? Если оставить CLIR отключенным , то с "+" в префиксе, звонок проходит на ура , но в этом случае номер определяется, что очень плохо для терминации в моем случае.Если же CLIR включить , то с "+" в префиксе звонок на шлюзе еще отбивается , не доходя сим карты. Без "+" звонок не уходит с симкарты ( таковы правила набора у оператора ).
В конечном итоге выявили что проблема заключается в комбинации "#31#+" ( если не дописывать #31# , а просто включить CLIR , то шлюз автоматом добавляет это в префикс )
А если на шлюзе CLIR не включать а слать с астериска "#31#+1234567890", так проходит звонок?
можно ещё попробовать сформировать нужную комбинацию используя трансляцию набираемого номера средствами самого шлюза
Tagil
Сообщение Tagil »
Vlad1983 писал(а):можно ещё попробовать сформировать нужную комбинацию используя трансляцию набираемого номера средствами самого шлюза
SolarW писал(а):А если на шлюзе CLIR не включать а слать с астериска "#31#+1234567890", так проходит звонок?
Нет разницы , пробовали давать искомую комбинацию и с Астериски , при выключеном CLIR . Пробовали с Астериски давать чистый номер на шлюз без #31#+ , и добавлять это к префиксу на самом шлюзе... Результат одинаковый , шлюз убивает звонок даже не шля его на сим карту.
Полная ерунда, китайцы талдычат одно и тоже , включите CLIR и все будет как надо.
Infant23
Сообщение Infant23 »
Прошивка - 2.22.01.03.
Думаю проблему с #31#+ можно решить в Manipulation Configuration , IP->Tel Destination Numbers Add. Там попробовать указать, если Source Prefix будет "+", то удалить его. У меня номер отдается 10-значный на шлюз, тоисть без "+".
Wittmann
Сообщение Wittmann »
Добрый день всем участникам форума, хотел бы озвучить свою проблему по поводу настройки шлюза Dinstar DWG2000C в Asterisk`е, 8 портов GSM, со шлюзом всё хорошо кроме одного маленького момента, он в астериск не передаёт Caller ID, т.е. конечный SIP клиент на который идёт переадресация входящего звонка со шлюза видит только имя шлюза, а не номер звонящего абонента, а очень надо что бы был виден номер, может быть проблема и была где то озвучена и решена, прошу не пинать ногами, но я пока решения не нашел. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой в данных устройствах, спасибо !
Samael28
Сообщение Samael28 »
Посмотрите значения переменных CALLERID(name) и CALLERID(num) при звонке с шлюза. Dinstar, если мне не изменяет память, присылает номер звонящего именно в поле name.
Мой профайл на Upwork
bos
Сообщение bos »
Да так и есть callerid нужно менять, уже неделю использую динстар, за свои деньги вменяемая железка
