[РЕШЕНО] AGI: write() returned error: Broken pipe
Re: AGI: write() returned error: Broken pipe
хотите морочьтесь дальше - дело ваше
при считывании результата каждой команды должен быть цикл while read..., а не единичный read
пример (вынесено в функу checkresults)
booBot
Сообщение booBot »
Vlad1983 писал(а):при считывании результата каждой команды должен быть цикл while read..., а не единичный read
Огромное спасибо!
Я действительно хочу разобраться и сделать всё правильно.
То, как я сделал - взято прямо из книжки (гл.21), я и не подозревал, что там может быть написано "весьма приблизительно".
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: как я это понял
Я должен использовать из этого примера два куска:
  1. в начале сценария прочитать все передаваемые в сценарий переменные (что уже делается, но этот пример выглядит "солиднее" :) ):
    declare -a array
    while read -e ARG && [ "$ARG" ] ; do
    	array=(` echo $ARG | sed -e 's/://'`)
    	export ${array[0]}=${array[1]}
    done
  2. после передачи в AGI значения своей переменной OP - дождаться подтверждения (RESPONSE 200 result=0):
    checkresults() {
    	while read line
    	do
    	case ${line:0:4} in
    	"200 " ) echo $line >&2
    	         return;;
    	"510 " ) echo $line >&2
    	         return;;
    	"520 " ) echo $line >&2
    	         return;;
    	*      ) echo $line >&2;;	#keep on reading those Invlid command
    					#command syntax until "520 End ..."
    	esac
    	done
И, как я понял, все echo ... >&2 будут видны в консоли при "-rvvv", правильно?
asterisk v1.8.32.3 под OpenWrt CC 15.05.1 на Asus WL-330N3G + Huawei E3131s-2 + 8GB miniSDHC в считывателе модема (для ПО, включен pivot overlay).
booBot
Сообщение booBot »
Спасибо!
Цикл чтения ввода, ожидающий ответа "200 ", убрал ошибку broken pipe, попутно выяснилось, что команда SET VARIABLE VAR_NAME VAR_VALUE должна заканчиваться символом \n.
Видимо всё работало без \n только потому, что канал обрывался, имитируя этот управляющий символ.
Добавление \n без цикла ожидания ответа не устраняло ошибку broken pipe.
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: сделано так
#!/bin/ash
# MNP checking script.
# AGI expects it to be in /var/lib/asterisk/agi-bin/
# The script accepts a 10-digit number
# The OP variable is set to YYYY[:ZZZZ] string,
# where YYYY is the original serving operator code,
# and ZZZZ is a "moved to" operator code if the subscriber
# has done MNP. If no MNP move was done - only YYYY is returned.
USERAGENT='asterisk v1.8.32.3'
while read VAR && [ -n ${VAR} ] ; do : ; done
printf "SET VARIABLE OP $(/usr/bin/wget 2>&1 -O - -q -T 5 -U "$USERAGENT" "http://rosreestr.subnets.ru/index.php?get=num&num=$1" |/bin/grep -o 'operatorID: [0-9]\+' |/bin/sed 's/operatorID: //' |/bin/sed 'N;s/\n/:/')\n"
while read line
 do
  case ${line:0:4} in
  "200 " ) return;;
  *      ) ;; # keep on reading
  esac
 done
exit 0
booBot писал(а):То, как я сделал - взято прямо из книжки (гл.21), я и не подозревал, что там может быть написано "весьма приблизительно"
книги пишут люди далекие от практики применения
их цель подтолкнуть в нужном направлении
как говорил мой куратор в ВУЗе
проф. Мякин Владислав Николаевич писал(а):Ни в школе, ни в ВУЗе, ни в книгах, ни где-то ещё вам не дадут готовых для применения знаний. Они лишь учат учиться.
Вы сами должны переварить весь ворох информации, подаваемой там или дополнительных источников, запомнить алгоритм или варианты подхода к решению каких-то абстрактных задач. И затем научиться применять в реальных задачах. Без практики всё новое забывается через несколько недель.
booBot писал(а):v11 у меня валится при первом же звонке через него, но консоль его вполне работоспособна (пока нет звонков).
а я думал я один такой , с 11-м .
не поделитесь chan_dongle для 1.8?
booBot
Сообщение booBot »
april22 писал(а):не поделитесь chan_dongle для 1.8?
Я бы с радостью - но пока ещё не сделал, и если сделаю для ramips/rt305x (chip-set в Asus WL-330N3G), то смогу помочь лишь для платформ, присутствующих в проекте OpenWrt.
И большое им спасибо, но предупредить об особенностях они вполне могли бы.
Претензий к ним не было бы, если бы книга называлась "астериск для чайников", но она называется Definitive Guide, и я сравниваю её с другими книгами O'Reily, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО definitive.
booBot
Сообщение booBot »
Чтобы закрыть вопрос окончательно - проверил, можно и команду echo использовать, главное - не ставить ей флаг -n, так как управляющий символ \n в конце передаваемой строки необходим.
За отсутствие ошибки broken pipe ответственен цикл чтения отклика в исполняемом сценарии.
И, наверное, перед вызовом сценария имеет смысл установить AGISIGHUP=yes, чтобы не оставлять сценарий-зомби, если пользователь прекратит вызов раньше, чем сценарий отработает.
Всем огромное спасибо!
